Pomocí souboru komponenty budovy ADSK lze:
- Zobrazit ohraničující kvádr komponenty při hrubé úrovni detailů. Při hrubé úrovni detailů budou spojky i nadále zobrazeny na správných místech.
- Zobrazit detailní vzhled komponenty při jemné a střední úrovni detailů.
- Změnit grafické zobrazení komponenty úpravou úrovně detailů v projektu. Nastavení viditelnosti komponenty lze také upravit v Editoru rodin, dostupné možnosti jsou: hrubé, střední nebo jemné.
- Zobrazit komponentu ve 3D pohledu, půdorysu, bokorysu nebo řezu.
- Umístit přípojky komponenty pomocí Editoru rodin. Viz část Spojky.
- Vytvořit nové typy rodin z původní komponenty přidáním nových parametrů nebo změnou existujících parametrů pomocí Editoru rodin.
- Zobrazit nebo změnit informace týkající se identity komponenty.
- Využít referenční roviny komponenty nebo některou její geometrii při kótování.
- Vytvořit popisky a výkazy parametrů komponenty.
- Provést rendrování komponenty.
- Připojte komponentu k existujícím potrubním, elektrickým a instalačním systémům v závislosti na typu konektoru na komponentě. Konektor se chová jako nativní komponenta aplikace Revit a její vlastnosti nejsou podporovány, pokud jsou k dispozici v aplikaci Revit.
Omezení při používání komponent budov ze souboru ADSK zahrnují následující:
- V aplikaci Revit nelze změnit geometrii komponenty. Změny geometrie je možné provést jen v té aplikaci, ve které byla komponenta budovy navržena.
- I když nejsou materiály přiřazené v aplikaci pro strojírenské návrhy importovány do aplikace Revit, můžete v aplikaci Revit provést přiřazení materiálu, který se použije pro celou komponentu.
- Tento pracovní postup zatím funguje jen jedním směrem – od aplikace Inventor do aplikace Revit. V aplikaci Inventor nelze soubory ADSK otevřít.
