Dočasné kóty
Při vytváření nebo výběru geometrie zobrazuje aplikace Revit kolem komponenty dočasné kóty. To je užitečné při umísťování komponenty na správné místo.
Dočasné kóty se vytvářejí k nejbližší kolmé komponentě a jejich délka se mění o nastavenou hodnotu. Pokud například nastavíte úchop na 6 cm, bude se kóta při umísťování komponenty zvětšovat po 6 cm. Informace o změně hodnoty uchopení kóty naleznete v části Nastavení přírůstku kroku.
Po umístění komponenty zobrazí aplikace Revit dočasné kóty. Jakmile budete umisťovat jinou komponentu, dočasné kóty předchozí komponenty zmizí. Chcete-li zobrazit dočasné kóty komponenty, klikněte na tlačítko Upravit a vyberte komponentu. Nezapomeňte, že dočasné kóty jsou měřeny k nejbližší komponentě, takže zobrazené kóty se mohou odlišovat od původních dočasných kót. Pokud mají být některé kóty zobrazeny stále, vytvořte trvalé kóty.
Přesunutím vynášecích čar můžete dočasné kóty upravit tak, aby odkazovaly na požadované komponenty. Můžete rovněž určit zobrazení a umístění dočasných kót.
