Umístěním prostorů do všech oblastí modelu budovy dosáhnete přesné analýzy zatížení vytápění a chlazení.
Aplikace Revit používá komponentu prostoru k uchování údajů o oblasti, ve které je umístěn. V prostorech jsou uloženy hodnoty různých parametrů, které mají v rámci projektu vliv na analýzu zatížení vytápění a chlazení. Do volných prostorů a šachet, průduchů a zbytkových prostorů, ke kterým obvykle architekt v architektonickém modelu nepřiřazuje komponentu místnosti, je nutné umístit prostory.
Místnosti a prostory jsou nezávislé komponenty používané pro různé účely. Místnosti jsou architektonické komponenty používané k uchovávání informací o obsazených oblastech. Prostory se používají výhradně pro disciplíny aplikace MEP k analyzování objemu. Obsahují parametry, které uchovávají informace o oblastech, do kterých byly umístěny. Tyto údaje se používají při provádění analýzy zatížení vytápění a chlazení.
Za určitých podmínek jsou prostory vytvářeny, když je projekt, který byl vytvořen ve verzi aplikace starší než Revit MEP 2009, aktualizován v aplikaci Revit 2014. Prostory vytvořené funkcí automatického vytváření prostorů jsou založeny na místnostech v projektu, který je právě aktualizován. Fáze prostoru se musí shodovat s fází místnosti. V připojeném modelu se musí fáze prostoru shodovat s fází připojené místnosti nebo jí musí odpovídat (pokud má místnost odlišný název fáze).
Prostory mohou být umístěné (přidané), neumístěné a odstraněné. Zrušení umístění prostorů není totožné s odstraněním prostorů. Prostory jsou po počátečním přidání do projektu ihned přiřazeny k zóně Výchozí. Prostory lze zobrazit v pohledu řezu. V prostorovém pohledu a v 3D pohledu je nelze zobrazovat ani umísťovat.
Prostory je nutné umísťovat prostřednictvím modelu, a to včetně neobsazených oblastí, jako jsou oblasti volných prostorů. Prostory, které jsou vytvářeny (ručně nebo automaticky) v oblasti, která obsahuje místnost, jsou vytvořeny jako obsazené (je vybrán parametr Obsaditelné).
Objem prostoru umístěného v uzavřené oblasti se počítá po povrchy komponent ohraničujících místnosti, jako jsou stěny, podlahy, stropy, střechy a linie oddělující prostory. Objem prostoru se rozkládá horizontálně a vertikálně po plochu komponent ohraničujících místnosti. Povrchy spadají do jedné ze dvou kategorií:
Pokud nejsou prostory rozmístěny v celém modelu, vnitřní stěny mohou být nesprávně identifikovány jako vnější, což má za následek nepřesnou analýzu zatížení vytápění a chlazení. Jedinou výjimkou je případ, kdy je parametr typu Funkce určen jako Vnitřní nebo Nosná část / Šachta pro komponentu ohraničující místnost.
Předpokládejme například, že stěny na následujícím obrázku nemají parametr typu Funkce určen jako Vnitřní ani jako Nosná část / Šachta. Ilustrace znázorňuje několik oblastí, kam nebyl umístěn prostor. Ve všech případech je povrch stěny kanceláře, který se dotýká oblasti, považován za vnější, i když se jedná o vnitřní zeď.
