Nastavení v dialogu Možnosti grafického zobrazení se používají ke zdokonalení vizuálního výsledku pohledu modelu. Při vytváření modelu v reálném čase můžete například použitím stylu zobrazení Realistický vytvořit okolní světlo a poskytnout tak modelu realističtější stínování a hloubku. Dialog Možnosti grafického zobrazení je dostupný z nástroje Styl zobrazení na ovládacím panelu Pohled.
| Možnosti grafického zobrazení | Popis |
| Zobrazení modelu | |
| Styl | Vyberte z předdefinovaných nastavení zobrazení, například Drátový model nebo Realistický a zaškrtnutím políčka Zobrazit hrany nastavte styl zobrazení. |
| Průhlednost | Pomocí posuvníku nastavte stupeň průhlednosti pro celý pohled. |
| Siluety | Vyberte si z řady stylů čar tvořících siluetu. |
| Stíny | |
| Pro správu stínů v pohledu vyberte zaškrtávací políčko Vrhat stíny nebo Zobrazit okolní stíny. | |
| Osvětlení | |
| Schéma | Vyberte kombinaci vnitřního a vnějšího oslunění a umělého osvětlení, například Vnější: Jen slunce nebo Vnitřní: Slunce a umělé osvětlení. |
| Nastavení slunce | Pro konkrétní data a časy si vyberte z předdefinovaných nastavení slunce, například Letní slunovrat nebo Podzimní rovnodennost. |
| Umělé osvětlení | K dispozici v realistických pohledech, pokud je schéma nastaveno na umělé osvětlení. Je možné přidávat a upravovat skupiny osvětlení. Nastavení hodnoty osvětlení mezi ztlumením (0) a světlem (1). |
| Slunce | Jestliže chcete změnit jas přímého osvětlení, použijte posuvník, nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100. |
| Okolní světlo | Jestliže chcete změnit jas difúzního světla, použijte posuvník nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100. Tuto možnost vyberte k simulaci zastínění difúzního (okolního) světla. Dostupné u stínovaných stylů zobrazení, bokorysů, výkresů a řezů. Není k dispozici v Editoru rodin ani v pohledech detailů. |
| Stíny | Jestliže chcete změnit temnost stínů, použijte posuvník nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100. Pro povolení tohoto nastavení musí být vybrána možnost Vrhat stíny. |
| Fotografická expozice | K dispozici v realistických pohledech a v pohledech raytrace. Upravte nastavení, chcete-li vytvořit velmi realistické vzhledy. |
| Expozice | Nastavení ovládání expozice automaticky nebo ruční nastavení |
| Hodnota | Přesunutím posuvníku mezi hodnotami 0 a 100 upravte hodnoty barev. |
| Obrázek | Úprava hodnot zvýraznění, intenzity stínů, sytosti barev, vyvážení bílé a vinětace |
| Pozadí | (K dispozici v bokorysu, řezu, izometrických a perspektivních 3D pohledech.) |
| Pozadí | Výběr možnosti Žádná, Obloha, Gradient nebo Obrázek. Gradient umožňuje nastavení oblohy, horizontu a barvy země. |
| Barva oblohy | Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit barvu RGB pro oblohu. |
| Barva horizontu | Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit barvu RGB pro horizont. |
| Barva země | Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit barvu RGB pro zem. |
| Uložit jako šablonu pohledu | Tuto možnost použijte, chcete-li uložit specifická nastavení položky Možnosti grafického zobrazení pro pozdější použití. |
Příbuzná témata
