| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží základny | Určuje podlaží základny schodiště. Při vytváření schodiště v
| Odsazení základny | Nastavuje odsazení schodiště od podlaží základny. |
| Horní podlaží | Nastavuje podlaží pro horní část schodiště. Výchozí nastavení je podlaží nad podlažím základny nebo možnost Nepřipojeno, pokud nad podlažím základny žádné další podlaží není. |
| Horní odsazení | Nastavuje odsazení schodiště od horního podlaží. (Není k dispozici, pokud hodnota položky Horní podlaží je možnost Nepřipojeno.) |
| Požadovaná výška schodiště | Určuje výšku schodiště mezi podlažím základny a horním podlažím. (Dostupné pouze pro úpravy, pokud hodnota položky Horní podlaží je možnost Nepřipojeno.) |
| Horní podlaží vícepodlažního schodiště | Nastavuje horní část schodiště ve vícepodlažní budově. Výhoda použití tohoto parametru (ve srovnání s náčrtem jednotlivých ramen) spočívá v tom, že při změně zábradlí u jednoho ramene dojde ke změně zábradlí u všech ramen. Velikost souboru projektu se při použití tohoto parametru nezvětší tak významně jako při náčrtu jednotlivých ramen. Poznámka: Podlaží ve vícepodlažní budově musí být od sebe rovnoměrně vzdálena. Jednotlivá podlaží by například měla být 4 metry od sebe.
| Kóty | |
| Požadovaný počet podstupnic | Počet podstupnic je vypočten na základě výšky mezi podlažími. |
| Skutečný počet podstupnic | Normálně se shoduje s parametrem Požadovaný počet podstupnic, ale může se lišit, pokud nepřidáte správný počet podstupnic pro dané rameno schodiště. (Pouze ke čtení) |
| Skutečná výška podstupnice | Zobrazuje skutečnou výšku podstupnice. Tato hodnota je rovna nebo menší než hodnota zadaná ve vlastnosti typu schodiště Maximální výška podstupnice. (Pouze ke čtení) |
| Skutečná šířka stupně | Nastavením této hodnoty lze změnit šířku stupně bez nutnosti vytvoření nového typu schodiště. Také Kalkulátor schodiště může tuto hodnotu změnit, aby byla zajištěna rovnost schodiště. |
| Počáteční číslo stupňů/podstupnic | Určuje počáteční číslo pro číslování poznámek stupňů/podstupnic. |
| Konstrukce | |
| Konstrukční | Označuje, že prvek obsahuje analytický model. |
| Kryt výztuže – horní plocha | Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části schodiště. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části schodiště. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Vzdálenost krytí výztuže od schodiště k plochám přilehlých prvků. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Specifické komentáře k prvku. |
| Označení | Štítek vytvořený pro prvek. Zpráva upozorní, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které byl prvek vytvořen. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které byl prvek zdemolován. |
