Rozložení prvků obvodového pláště lze určit pro stěny, skloněná zasklení a systémy obvodového pláště.
Pokud rozložení určíte podle typu, můžete umístit množství instancí, na kterých jsou již panely, osnovy a příčle.
Rozložení prvků obvodového pláště se vytváří zadáním kombinace parametrů typu a instance, které ovlivňují plochy prvku obvodového pláště, a to následujícím způsobem:
| Vlastnosti typu | |
| Název | Popis |
| Struktura | |
| Automaticky vnořit (pouze stěny obvodového pláště) | Určuje, zda jsou stěny obvodového pláště vnořeny do jiných stěn. |
| Panel obvodového pláště | Určuje typ rodiny panelu obvodového pláště pro tento prvek obvodového pláště. |
| Podmínka spojení | Určuje, které příčle budou přerušeny v průsečících na typu prvku obvodového pláště. Pomocí tohoto parametru můžete například nastavit, aby všechny horizontální či vertikální příčle na obvodovém plášti byly spojité, nebo nastavit, aby příčle byly spojité na osnově 1 nebo osnově 2 na skloněném zasklení. |
| Vzor vertikální osnovy (pro obvodový plášť) nebo Vzor osnovy 1 (pro systémy obvodového pláště a skloněné zasklení) |
Poznámka: Tyto popisy platí také pro Vzor horizontální osnovy a Vzor osnovy 2.
| Rozložení | Určuje automatické rozložení čar osnovy obvodového pláště na délce plochy prvku obvodového pláště. Při zadání hodnoty jiné než Žádné aplikace Revit automaticky přidá čáry osnovy na plochy prvku obvodového pláště. Pevná vzdálenost značí, že osnovy obvodového pláště jsou umístěny podle přesné hodnoty určené parametrem Rozteč. Pokud není rozteč sudým násobkem délky, v závislosti na parametru zarovnání bude na jeden nebo oba konce vložena mezera. Pevný počet značí, že je možné určit odlišný počet osnov obvodového pláště pro různé instance obvodového pláště. Další informace naleznete v popisu vlastnosti instance Počet v části Vertikální vzor. Maximální rozteč značí, že osnovy obvodového pláště jsou rozmístěny v rovnoměrných intervalech po délce plochy. Vzdálenost může dosahovat nejvýše hodnoty zadané u vlastnosti Rozteč, nemusí se však nutně shodovat se zadanou pevnou roztečí. |
| Rozteč | Aktivní, pokud je u parametru Rozložení nastavena možnost Pevná vzdálenost nebo Maximální rozteč. Pokud je rozložení nastaveno na pevnou vzdálenost, aplikace Revit použije přesnou hodnotu zadanou u parametru Rozteč. Je-li rozložení nastaveno na maximální rozteč, využije aplikace Revit k rozložení osnovy maximálně tuto zadanou hodnotu. |
| Přizpůsobit velikosti příčle | Přizpůsobí polohu čar osnovy založených na typu tak, aby panely obvodového pláště měly stejnou velikost, kdykoli to bude možné. Při umístění příčlí (hlavně na okrajích hostitelů obvodového pláště) mohou někdy vzniknout panely nestejné velikosti, i když je u parametru Rozložení nastavena možnost Pevná vzdálenost. |
Vertikální příčle (pro obvodový plášť) nebo Příčle osnovy 1 (pro systémy obvodového pláště a skloněné zasklení) |
| Vnitřní typ | Určuje rodinu příčlí pro vnitřní vertikální příčle. |
| Okrajový typ 1 | Určuje rodinu příčlí pro vertikální příčle na levém okraji. |
| Okrajový typ 2 | Určuje rodinu příčlí pro vertikální příčle na pravém okraji. |
Horizontální příčle (pro obvodový plášť) nebo Příčle osnovy 2 (pro systémy obvodového pláště a skloněné zasklení) |
| Vnitřní typ | Určuje rodinu příčlí pro vnitřní horizontální příčle. |
| Okrajový typ 1 | Určuje rodinu příčlí pro horizontální příčle na levém okraji. |
| Okrajový typ 2 | Určuje rodinu příčlí pro horizontální příčle na pravém okraji. |
| Vlastnosti instance | |
| Název | Popis |
Vzor vertikální osnovy Poznámka: Popisy těchto parametrů platí také pro parametry instance Vzor horizontální osnovy.
| Počet | Pokud je u parametru Rozložení (v části Vzor vertikální osnovy) nastavena možnost Pevný počet, zadejte počet osnov obvodového pláště pro danou instanci obvodového pláště. Maximální hodnota je 200. |
| Zarovnání | Určuje rozteč osnov podél plochy prvku obvodového pláště, pokud není osnova rovnoměrně rozdělena do délkové hodnoty plochy. Zarovnání rovněž určuje, které čáry osnovy jsou odebrány nebo přidány jako první, pokud se počet čar osnovy změní v důvodu změny parametrů nebo velikosti plochy. Při výběru možnosti Počátek je před umístěním první osnovy přidána mezera na konec plochy. Při výběru možnosti Střed je na začátek i konec plochy přidána stejná mezera. Při výběru možnosti Konec je před umístěním první osnovy přidána mezera od začátku plochy. |
| Úhel | Otočí osnovy obvodového pláště o určený úhel. Pokud tuto hodnotu určíte pro jednotlivé plochy, nebude v tomto poli zobrazena žádná hodnota. Platné hodnoty jsou od 89 do -89. |
| Odsazení | Osnova bude umístěna v zadané vzdálenosti od zarovnávacích bodů osnov. Pokud je například u parametru Zarovnání vybrána možnost Počátek a zadáte odsazení 150 cm, bude první osnova umístěna 150 cm od počátku plochy. Při zadání odsazení u plochy není v tomto poli zobrazena žádná hodnota. |
| Měřicí čára (pouze systém obvodového pláště) | Pomyslná čára definující bod, od kterého je měřena rozteč osnovy na plochách, u kterých nemusí být rozteč osnovy stejná podél délky čar osnovy. V místech, kde osnovy protínají tuto čáru, se vzdálenost mezi osnovami shoduje s hodnotou rozteče osnovy (u rozložení s pevnou vzdáleností) nebo je menší (u rozložení s maximální roztečí). V místech, kde osnovy tuto čáru neprotínají, mohou být osnovy umístěny pomocí hodnot větších nebo menších než je hodnota Rozteč. |
