Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEPData komponenty modelu lze exportovat do databáze ODBC (Open Database Connectivity). Exportovaná data mohou obsahovat parametry projektu, které byly přiřazeny k jedné či více kategoriím prvků v projektu. Pro jednotlivé kategorie prvků aplikace Revit exportuje databázovou tabulku pro typy modelu a jinou tabulku pro instance modelu.
Příklady
Při exportu do databáze ODBC se používají pouze metrické jednotky. Jestliže projekt obsahuje britské jednotky, převede aplikace Revit před exportem do databáze ODBC všechny míry na metrické jednotky. Při použití dat z výsledné databáze nezapomeňte, že se míry zobrazují v metrických jednotkách. V případě potřeby převeďte pomocí funkce databáze míry zpět na britské jednotky.
Pomocí ODBC aplikace Revit vytvoří tabulky pro následující prvky:
Při exportu ODBC se vytvoří specifické vztahy mezi tabulkami v databázi pomocí primárních klíčů a referenčních hodnot. Viz část Vztahy mezi tabulkami v databázi.
Aplikace Revit může provádět export do stejné databáze vícekrát. Při exportu do prázdné databáze vytvoří aplikace Revit nové tabulky. Při exportu projektu do naplněné databáze aktualizuje aplikace Revit informace v tabulce tak, aby odpovídaly projektu. Díky tomu můžete přizpůsobit databázi a opakovaně exportovat data při každé změně projektu.
