Změna role pro instanci aplikace Revit Server
Jednotlivým instancím aplikace Revit Server jsou během instalace přiřazeny až 3 různé role (hostitel, akcelerátor nebo správce). Následující postup slouží k úpravě proměnné prostředí RSROLE2014, díky níž lze podle potřeby povolit nebo zakázat role.
Důležité: Pokud přepínáte mezi hostitelskou roli z jedné instance aplikace Revit Server na jinou, existují další kroky, které je nutné provést před a po úpravě proměnné prostředí. Viz část Přepínání hostitelské roli z jednoho serveru aplikace Revit Server na jiný.
  1. Klikněte na nabídku StartOvládací panely.
  2. Klikněte na položku Systém a zabezpečeníSystém.
  3. Ve výchozím okně nabídky Ovládací panely vyberte položku Upřesnit nastavení systému.
  4. Na kartě Upřesnit klikněte na tlačítko Proměnné prostředí.
  5. V dialogu týkajícím se proměnných pro prostředí pod položkou o systémových proměnných vyberte název proměnné RSROLE2014 a klikněte na tlačítko Upravit.
  6. V dialogu Úpravy systémové proměnné zadejte do pole Hodnota proměnné novou roli nebo podle potřeby odstraňte existující proměnné a klikněte na tlačítko OK.
    Poznámka: Názvy rolí musí být zadány v angličtině ve formě seznamu odděleného čárkami. Pořadí není důležité. Pokud například chcete, aby aplikace Revit Server vykonávala všechny tři role, hodnota proměnné může být Host, Accelerator, Admin nebo Admin, Host, Accelerator a tak dále.
