Referenční roviny mají vlastnost, která se nazývá Je reference. Nastavením této vlastnosti určíte, že při umísťování rodiny do projektu lze referenční rovinu kótovat nebo k ní přichytávat. Pokud například vytvoříte rodinu stolu a chcete okótovat hrany stolu, vytvořte referenční roviny na hranách stolu a pro tyto referenční roviny nastavte vlastnost Je reference. Když pro stůl vytvoříte kóty, můžete později vybrat hrany stolu.
Vlastnost Je reference také nastavuje referenční bod pro kóty, pokud použijete nástroj Zarovnat. Nastavení parametru Je reference umožňuje vybírat různé referenční roviny nebo hrany zarovnaných komponent pro kótování. Vlastnost Je reference také určuje, zda je v parametrech instance v prostředí projektu k dispozici uzel tvaru. Uzly tvarů lze vytvářet pouze na základě parametrů instance připojených k referenčním rovinám s velkou nebo malou silou.
Chcete-li vytvářet kóty nebo přichytávat k umístění na rodinách vložených do projektu, musíte definovat reference v Editoru rodin. Referenční rovinu připojenou ke geometrii nastavíte jako silné nebo slabé reference.
- Silná reference má pro kótování a přichytávání nejvyšší prioritu. Vytvoříte například rodinu okna a umístíte ji do projektu. V průběhu umisťování rodiny se k silným referencím v rodině přichytí dočasné kóty. Když vyberete rodinu v projektu, dočasné kóty se zobrazí u silných referencí. Pokud umístíte trvalou kótu, jako první se v geometrii okna zvýrazní silné reference. Silná reference má přednost před referenčním bodem stěny (jako je například její osa).
- Slabá reference má pro kótování a přichytávání nejnižší prioritu. Když umístíte rodinu do projektu a okótujete ji, bude pravděpodobně nutné stiskem tabulátoru vybrat slabou referenci, protože se jako první zvýrazní všechny silné reference.
- Není reference se v prostředí projektu nezobrazí, takže tato umístění v projektu nelze kótovat ani k nim nelze přichytávat.
Hodnoty vlastnosti Je reference definované systémem| Silné reference |
Slabé reference |
Nejsou reference |
- Silná reference
- Levá
- Na střed (doleva/doprava)
- Pravá
- Přední
- Na střed (dopředu/dozadu)
- Zadní
- Dolní
- Na střed (výška)
- Horní
Slabá reference |
Není referencí |
Vytváříte-li pro určitou referenční rovinu více rodin se stejnou hodnotou Je reference, použijí se u dané referenční roviny při přepnutí mezi komponentami rodiny příslušné kóty.
Příklady
- Vytvoříte rodinu stolu a rodinu židle a u obou rodin nastavíte vlastnost referenční roviny na levé straně na hodnotu Levá. Poté umístíte stůl do budovy a opatříte jej kótou od stěny k levé části stolu. Pokud byste stůl nahradili židlí, kóta k levé straně by zůstala u levé strany židle, protože oba prvky měly hodnotu vlastnosti Levá.
- Vytvoříte rodinu toalety a rodinu dřezu a u obou rodin nastavíte vlastnost referenční roviny na levé straně na hodnotu Levá. Toaletu umístíte do budovy a opatříte ji kótou od stěny po levou stranu toalety. Pokud byste toaletu nahradili dřezem, kóta k levé straně by zůstala u levé strany dřezu, protože oba prvky měly hodnotu vlastnosti Levá.
Určení hodnoty vlastnosti Je reference:
