- Použijte jeden z následujících postupů:
- Vyberte prvky, které chcete zkopírovat do pole, a poté klikněte na kartu Upravit | <prvek>
panel Upravit
(Pole).
- Klikněte na kartu Upravit
panel Upravit
(Pole), vyberte prvky určené ke zkopírování do pole a poté stiskněte klávesu Enter.
- Na panelu Možnosti klikněte na tlačítko
(Lineární).
- Vyberte požadované možnosti:
- Seskupit a asociovat: Do skupiny se zahrnou všechny prvky pole. Pokud tuto možnost nevyberete, vytvoří aplikace Revit zadaný počet kopií a neseskupí je. Po umístění se každá kopie chová nezávisle na ostatních.
- Počet: Určuje celkový počet kopií vybraných prvků v poli.
- Přesunout na:
- Druhý: Určuje velikost mezery mezi jednotlivými prvky pole. Další prvky pole se zobrazí za druhým prvkem.
- Poslední: Určuje celý rozsah pole. Prvky pole jsou rovnoměrně rozmístěné mezi prvním a posledním prvkem.
- Zavazbit: Omezuje pohyb prvků pole podél vektorů vedoucích kolmo nebo kolineárně k vybraným prvkům.
Poznámka: Detailní a modelové komponenty nelze seskupit.
- Vyberete-li možnost Přesunout na druhý, umístěte prvky pole následujícím způsobem:
- Kliknutím na kreslicí plochu označte počáteční bod pro měření.
- Přesuňte kurzor do požadované vzdálenosti mezi prvky. Při přesunu kurzoru se zobrazí obdélník udávající velikost vybraných prvků. Obdélník se pohybuje podél uchopovacích bodů. Mezi prvním umístěním vyznačeným kliknutím a aktuální pozicí kurzoru se zobrazí kóta.
- Dalším kliknutím umístěte druhý prvek, nebo zadejte kótu a stiskněte klávesu Enter.
- Vyberete-li možnost Přesunout na poslední, umístěte prvky pole následujícím způsobem:
- Přesuňte kurzor do požadovaného umístění posledního prvku pole. Při přesunu kurzoru se zobrazí obdélník udávající velikost vybraných prvků. Obdélník se pohybuje podél uchopovacích bodů. Mezi prvním umístěním vyznačeným kliknutím a aktuální pozicí kurzoru se zobrazí kóta.
- Dalším kliknutím umístěte poslední prvek, případně zadejte kótu a stiskněte klávesu Enter.
- Jestliže na panelu Možnosti vyberete možnost Seskupit a asociovat, zobrazí se pole s číslem, které označuje počet kopií, jež se mají v poli vytvořit. V případě potřeby změňte uvedený počet a stiskněte klávesu Enter.
Aplikace Revit vytvoří zadaný počet kopií vybraných prvků a umístí je pomocí příslušné rozteče.
