Tento nástroj umožňuje vybrat v pohledu komponenty, které mají být přidány do systému.
- Na kreslicí ploše vyberte jednu z komponent v systému, do kterého chcete přidat komponenty, a klikněte na odpovídající kartu – Potrubní systémy nebo Systémy trubek
panel Systémové nástroje
Upravit systém (Systém trubek
nebo Potrubní systém
). Pokud je s vybranou komponentou asociován více než jeden systém, zobrazí se dialog Vybrat systém.
- Vyberte systém a klikněte na tlačítko OK.
Všechny komponenty, kromě komponent ve vybraném systému, se zobrazí ztlumeně a zobrazí se panel nástrojů Editor systému. Na panelu Možnosti se zobrazí položky Název systému, Vybavení systému a Počet prvků v systému.
- Klikněte na kartu Upravit potrubní systém / systém trubek
panel Upravit potrubní systém / systém trubek
Přidat do systému.
Nástroj Přidat do systému vám umožní vybrat pouze komponenty, které jsou kompatibilní s vybraným systémem. Například nemůžete přidat difuzér odtahu do přívodního systému nebo toaletu do systému vytápění s uzavřenou smyčkou.
- Na kreslicí ploše vyberte jednu nebo více kompatibilních komponent, které chcete přidat do existujícího systému.
Poznámka: Pomocí políčka pro výběr můžete vybrat více komponent.
- Kliknutím na tlačítko
Dokončit úpravy systému přidáte vybrané komponenty, pomocí tlačítka
Zrušit úpravy systému zrušíte provedené změny. Poznámka: Změny provedené při úpravách systému se zobrazí v systémovém prohlížeči až po kliknutí na tlačítko Dokončit úpravy systému.
Vybrané komponenty budou přidány do systému.
