Chcete-li upravit vlastnost instance sestavy, změňte hodnotu odpovídajícího parametru, jak je popsáno v části Úprava vlastností instance.
Obecné vlastnosti instancí sestav jsou popsány níže.
| Název | Popis |
| Identifikační data | |
| Kategorie pojmenování | Kategorie aplikace Revit, ze které je odvozen výchozí název typu sestavy. Při vytváření sestavy prvků z různých kategorií budete vyzváni k výběru jedné kategorie jako kategorie pojmenování. Pokud jsou 2 sestavy úplně stejné s výjimkou kategorie pojmenování, budou výsledkem 2 různé typy sestavy. |
| Komentáře | Zobrazí komentář, který zadáte nebo vyberete z rozevíracího seznamu. Po zadání lze vybrat komentář pro další instance prvků ve stejné kategorii, bez ohledu na typ či rodinu. |
| Značka | Podle určení uživatele označí nebo opatří indexem konkrétní instanci. Jestliže tuto hodnotu změníte na hodnotu použitou u jiné instance stejného typu sestavy, aplikace Revit vás na tuto skutečnost upozorní, ale nechá vás pokračovat a hodnotu použít. Vlastnosti Značka náležející další umístěné instanci pak bude přiřazeno další nejvyšší nepoužité číslo. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření |
Určuje fázi, ve které byla vytvořena tato instance. |
| Fáze demolice |
Určuje fázi, ve které proběhla demolice této instance. |
