Přidání klávesových zkratek
  1. Klikněte na kartu Pohled panel Okna rozevírací seznam Uživatelské rozhraní Klávesové zkratky.
  2. V dialogu Klávesové zkratky pomocí jedné nebo obou následujících metod vyhledejte požadovaný nástroj nebo příkaz aplikace Revit:
    • V poli hledání zadejte název příkazu. Při zadávání hledaného textu se v seznamu Přiřazení zobrazují příkazy, které odpovídají některé části uvedeného řetězce. Například řetězec vše odpovídá výrazům jako Popsat vše, Všechny snímky apod. Při hledání se nerozlišují malá a velká písmena.
    • V části Filtr vyberte oblast uživatelského rozhraní, ve které se příslušný příkaz vyskytuje, nebo vyberte jednu z následujících hodnot:
      • Všechny: uvede všechny příkazy.
      • Všechny definované: uvede příkazy, pro které jsou již definovány klávesové zkratky.
      • Všechny nedefinované: uvede příkazy, pro které v současné době nejsou definovány klávesové zkratky.
      • Všechny vyhrazené: klávesové zkratky, které jsou vyhrazeny pro určité příkazy. Tyto klávesové zkratky jsou v seznamu zobrazeny šedou barvou. Není možné je přiřadit k jiným příkazům.
    Pokud zadáte vyhledávaný text i filtr, zobrazí se v seznamu Přiřazení ty příkazy, které splňují obě kritéria. Nejsou-li uvedeny žádné příkazy, vyberte v části Filtr možnost Všechny.
    Sloupec Cesty v seznamu Přiřazení udává, kde se na pásu karet nebo v uživatelském rozhraní nachází příslušný příkaz. Chcete-li seznam utřídit podle cesty nebo jiného sloupce, klikněte na záhlaví daného sloupce.
  3. Přidejte k příkazu klávesovou zkratku:
    1. Vyberte požadovaný příkaz ze seznamu Přiřazení.
      Kurzor se přemístí do pole Stiskněte nové klávesy.
      Poznámka: Je-li pole Stiskněte nové klávesy zobrazeno šedou barvou, nelze pro zvolený příkaz definovat klávesové zkratky. Jedná se o vyhrazený příkaz s vyhrazenou klávesovou zkratkou. Každému vyhrazenému příkazu však odpovídá příkaz, ke kterému je možné klávesové zkratky přiřadit. Chcete-li vyhledat odpovídající příkaz, zadejte do pole hledání název příkazu.
    2. Stiskněte požadovanou kombinaci kláves.
      Při stisknutí kláves se v poli zobrazí příslušná kombinace. V případě potřeby lze obsah pole smazat a znovu stisknout požadované klávesy. Viz část Pravidla týkající se klávesových zkratek.
    3. Když se v poli zobrazí požadovaná kombinace kláves, stiskněte tlačítko Přiřadit.
    Nová kombinace kláves se zobrazí ve sloupci Klávesové zkratky pro vybraný příkaz.
Je-li k danému příkazu přiřazena jen jedna klávesová zkratka, zobrazí se tato zkratka při příštím spuštění aplikace Revit v nápovědě k nástroji. Pokud je k příkazu přiřazeno více klávesových zkratek, zobrazí se v nápovědě k nástroji ta, která je v seznamu Přiřazení uvedena jako první.
Příbuzná témata
