Studie oslunění můžete exportovat do souborů různých formátů, umožňujících snadnou distribuci a prohlížení spolupracovníky i zákazníky.
Mezi typy souborů exportu patří AVI, JPEG, TIFF, TARGA, BMP a PNG. Soubory AVI jsou samostatné videosoubory. Všechny ostatní typy exportu souborů mají formát jednotlivých snímků, takže můžete uložit konkrétní snímky animace jako samostatné soubory obrázku.
Poznámka: Při exportu do formátu jednoho snímku vytvořte nejprve složku, do které se soubory uloží (zejména, pokud exportujete několik snímků). Proces exportu uloží každý zadaný snímek jako samostatný soubor obrázku.
Export studie oslunění
- Ujistěte se, že aktuální aktivní pohled má zapnuté Stíny a že možnost Studie oslunění v dialogu Nastavení slunce je nastavena buď na Jednodenní nebo Vícedenní. Pokud tyto možnosti nejsou nastaveny, možnost Studie oslunění v nabídce
Export
Obrázky a animace je zašedlá.
- V Prohlížeči projektu dvakrát klikněte na pohled, pro který jste vytvořili studii oslunění.
- Chcete-li exportovat studii oslunění s využitím rendrovaných obrázků (namísto stínovaných pohledů nebo pohledů se skrytými čarami), podle potřeby upravte nastavení rendrování pro 3D pohled.
- Klikněte na tlačítko
Export
Obrázky a animace
Studie oslunění.
- V dialogu Délka/Formát vyberte v části Výstupní délka možnost Všechny snímky, pokud chcete exportovat celou animaci, nebo vyberte možnost Rozsah snímků a zadejte počáteční a koncový snímek požadovaného rozsahu.
- Pokud provádíte export do souboru AVI, zadejte počet snímků za sekundu.
Na základě zadaného intervalu aplikace vypočítá výstupní délku a zobrazí ji v části Celkový čas.
- V části Formát vyberte u položky Styl zobrazení některou z následujících možností:
- Skrytá čára. Tato možnost zobrazí obrázek se všemi hranami a čarami s výjimkou těch, které jsou zakryty povrchy.
- Stínovaný. Tato možnost zobrazí obrázek se všemi povrchy stínovanými podle nastavení materiálu a umístění osvětlení v projektu.
- Realistický. Tato možnost zobrazí obrázek v pohledu rendrovaném v reálném čase (fotorealistické rendrování v upravitelném pohledu).
- Rendrovaný. Tato možnost použije nastavení rendrování a vytvoří fotorealistický obrázek pro každý snímek ve studii oslunění.
- Velikost snímku v exportovaném souboru určete tak, že zadáte rozměry (v pixelech) nebo procento zvětšení.
Jestliže zadáte hodnotu jednoho rozměru, aplikace vypočítá a zobrazí hodnotu druhého rozměru tak, aby byly zachovány proporce snímku, a zobrazí odpovídající procento zvětšení. Pokud naopak změníte procento zvětšení, aplikace vypočítá a zobrazí odpovídající rozměry.
- Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Exportovat animovanou studii oslunění vyhledejte v části Uložit do cílovou složku.
- Do pole Název souboru zadejte název.
- Ze seznamu Soubory typu vyberte typ exportovaného souboru.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Jestliže exportujete formát jednotlivých snímků, animace se při ukládání souborů přehraje.
- Při exportu do souboru AVI proveďte následující akci:
- V dialogu Komprese videa vyberte možnost Plné snímky (nekomprimované), nebo vyberte jeden z typů komprimovaného videa.
Výsledky různých formátů komprimace videa (kodeků) se velmi liší.
- Pokud je zapnuta možnosti Kvalita komprese, zadejte přetažením jezdce kvalitu komprese.
Při ukládání souboru AVI se animace přehraje.
Poznámka: Nezkomprimované soubory AVI lze zkomprimovat do archivu a zmenšit tak jejich velikost. Obvykle lze soubor AVI přehrát ze souboru ZIP.
