| Název | Popis |
| Vazby | |
| Excentricita | Pouze nosné stěny. Určuje odsazení od osy stěny k ose nosného základu. |
| Konstrukční | |
| Zapnout analytický model | Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu |
| Krytí výztuže – horní plocha | Udává vzdálenost krytí výztuže od horní plochy stěny. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Udává vzdálenost krytí výztuže od spodní plochy stěny. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Určuje vzdálenost krytí výztuže od stěny k plochám přilehlých prvků. |
| Odhadovaný objem výztuže | Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr určený pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Kóty | |
| Délka | Udává celkovou délku. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Šířka | Udává celkovou šířku. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Objem | Udává objem základu. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Výška ve spodní části |
Udává výšku použitou pro popisky u Spodní části základu. Na tento parametr má vliv parametr rodiny Uzavření (viz část Kategorie a parametry rodiny). Následující obrázek ukazuje rozdíl mezi povolením (červená barva) a zakázáním (zelená barva) parametru Uzavření. Na základě tohoto nastavení se provádí měření hodnoty Výška ve spodní části. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Pole pro zadávání obecných poznámek o typu základu stěny. |
| Označení | Štítek vytvořený pro základ. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta základu vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla komponenta základu zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
| Identifikační data (Analytické základy stěn) | |
| Číslo základů | Identifikátor vytvořený pro analytické základy. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické izolované základy a analytické základy stěn v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Komentáře | Poznámky uživatele |
| Konstrukční analýza | |
| Analyzovat jako | Indikuje typ vlastnosti pro konstrukční analýzu. Vyberte hodnotu Základy nebo Není určeno pro analýzu. |
| Analytické vlastnosti | |
| Typ rodiny | Typ rodiny prvku. |
| Položka fyzického materiálu | Název fyzické položky přiřazené k materiálu základu stěny (pouze ke čtení) |
