Funkce sad výztuží umístí lineární sadu výztuží. Můžete vytvořit sady výztuží kolmé k rovině náčrtu výztuže a definovat počet tyčí a/nebo rozteč tyčí. Použití sad výztuží urychluje proces přidávání výztuží poskytováním množství stejných tyčí.
- V pohledu bokorysu nebo v řezu vyberte hostitele, do kterého chcete umístit výztuž.
- Klikněte na kartu Upravit <Prvek >
panel Výztuž
Výztuž. Poznámka: Tento nástroj je dostupný také na volicí kontextové kartě pro prvky, které jsou platnými hostiteli výztuže.
- Vyberte položku Rozvržení nastavení na kartě Upravit | Umístit výztuž
panelu Sada výztuží. - Pevný počet: Rozteč mezi tyčemi lze nastavit, ale počet tyčí je konstantní na základě vašeho zadání.
- Maximální rozteč: Můžete určit maximální rozteč mezi tyčemi, ale počet tyčí se mění na základě vzdálenosti mezi první a poslední tyčí.
- Počet s roztečí: Můžete určit konstantní hodnoty pro množství a rozteč.
- Minimální světlá rozteč: Můžete určit minimální světlou rozteč mezi tyčemi, ale počet tyčí se mění na základě vzdálenosti mezi první a poslední tyčí. Tato rozteč se zachová, i když se změní velikost tyčí výztuže.
- Podle vašeho výběru zadejte hodnotu pro možnost Množství nebo Rozteč nebo pro obě možnosti na kartě Upravit | Umístit výztuž
na panelu Sada výztuží.
- Pokud umístíte sady výztuží standardního stylu vedle výztuže stylu se sponou/třmenem, standardní tyč se přichytí k tyči k hraně se sponou/třmenem. To zahrnuje přímé hrany a také zaoblení a háky výztuže se sponou/třmenem. Viz část Reference zaoblení a háků.
- Kliknutím umístěte sadu výztuží v hostiteli.
Sady výztuží můžete opatřit popisky a výkazy, které tvoří samostatný objekt obsahující informace o množství a rozteči. Sady výztuží poskytují lepší účinnost než standardní pole výztuže.
Vyberte sadu výztuží, kterou chcete upravit. Na základě pravidla rozvržení můžete upravit vlastnosti sady výztuží nebo můžete použít uzly tvaru na koncích sady.
- Pevný počet: Přetažení uzlů tvaru změní vzdálenost mezi instancemi výztuže v sadě.
- Maximální rozteč: Přetažením uzlů tvaru změní počet instancí výztuže v sadě při zachování vzdálenosti, která není větší než maximální rozteč, kterou jste definovali.
- Minimální světlá rozteč: Přetažení uzlů tvaru změní počet instancí výztuže v sadě při zachování vzdálenosti, která není menší než minimální hodnota světlé rozteče, kterou jste definovali.
Potlačení první a poslední tyče sady výztuže
- Vyberte sadu výztuže buď v pohledu řezu nebo v 3D pohledu. Na obou stranách sady výztuže se zobrazí zaškrtávací políčka.
- Zrušení výběru zaškrtávacího políčka skryje příslušnou tyč.
Tyč se skryje, ale není ze sady odstraněna. Reaguje na uzly tvaru krytí výztuže a na uzly tvaru sady výztuže.
