V okně Editor rodin klikněte na kartu Vytvořit
panel Vlastnosti
Typy rodin.
Pomocí dialogu Parametry tvaru výztuže definujte základní atributy (parametry) tvaru výztuže. Parametry se stávají výchozím nastavením pro typy tvaru výztuže při jejich umístění v projektu.
Následující tabulka popisuje upravitelné vlastnosti dialogu Parametry tvaru výztuže:
| Parametr | Popis |
| Konstrukce | |
| Styl | Vyberte:<Standardní > pro použití možnosti Průměr ohybu nebo Spona/Třmen pro použití možnosti Průměr ohybu se sponou/třmenem. |
| Odsazení počátečního háku | Určuje délku odsazení počátečního háku. Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
| Délka počátečního háku | Určuje délku počátečního háku. Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
| Hák na počátku | Zobrazí seznam příslušných úhlů háku definovaných výběrem možnosti Styl. |
| Hák na konci | Zobrazí seznam příslušných úhlů háku definovaných výběrem možnosti Styl. |
| Odsazení koncového háku | Určuje délku odsazení koncového háku. Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
| Délka koncového háku | Určuje délku koncového háku. Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
| Průměr ohybu (výchozí) | Určuje průměr ohybu pro typ tyče. |
| Průměr tyče (výchozí) | Určuje průměr tyče. |
| Kóty | |
| A, B, C... (výchozí) | Určuje proměnné délky, jejichž množství, parametry a názvy vzorců jsou definovány obsahem tvaru. |
| Délka každé tyče (výchozí) | Určuje celkovou délku výztuže standardního tvaru (kromě háků). Úpravou vzorce můžete vypočítat nestandardní délky tvarů. |
