Chcete-li změnit jedno nebo více nastavení souboru Revit.ini pro uživatele ve vaší organizaci, můžete použít následující postup pro zjednodušení úlohy.
Seznam nastavení a platných hodnot najdete v části Soubor Revit.ini.
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
Verze UserDataCache souboru Revit.ini se nachází v následujícím umístění:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<název a verze produktu>\UserDataCache
Při dalším spuštění porovná aplikace Revit soubor v umístění UserDataCache\Revit.ini se souborem Revit.ini ve verzi uživatelského profilu. Pokud je nastavení Aktualizovat ve verzi UserDataCache jiné než nastavení Aktualizovat ve verzi uživatelského profilu (nebo neexistuje), aplikace Revit zkopíruje nastavení určené pomocí nastavení Aktualizovat z umístění UserDataCache\Revit.ini z daného souboru do souboru Revit.ini ve verzi uživatelského profilu a přepíše u těchto nastavení předchozí hodnoty. Ostatní hodnoty ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini se nezmění.
Než provede uživatel restart aplikace Revit, zobrazí se ve verzi uživatelského profilu souboru Revit.ini následující hodnoty:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
Jakmile uživatel aplikaci Revit restartuje (což spustí aktualizace nastavení), verze uživatelského profilu souboru Revit.ini zobrazí následující hodnoty:
Aktualizované nastavení je nyní pro uživatele implementováno. Toto nastavení se použije pokaždé, když uživatel spustí aplikaci Revit.
