Je také možné měnit velikost legendy barevné výplně, velikost jejích vzorků (barevná políčka, která jsou zobrazena v legendě), pořadí položek legendy, upravovat grafický vzhled vzorků legendy a měnit nadpis legendy.
Změna velikosti legendy
- Vyberte legendu barevné výplně na kreslicí ploše.
- Přetáhněte ovládací prvek v podobě modrého kroužku nahoru, pokud chcete přemístit barevné vzorky do nových sloupců, nebo dolů, pokud je chcete přemístit do předchozího sloupce. Legenda může obsahovat tolik sloupců, kolik máte vzorků.
- Přetažením ovládacího prvku v podobě modrého trojúhelníku se změní šířka sloupce.
Chcete-li změnit velikost ukázek v legendě
- Klikněte na kartu Upravit | panel Legendy barevných výplní
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu).
- V dialogu Vlastnosti typu upravte hodnoty šířky a výšky ukázky.
Poznámka: Provedené změny parametru tohoto typu mají vliv na všechny legendy barevných výplní tohoto typu v projektu.
- Klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li změnit pořadí položek
- Klikněte na kartu Upravit legendy barevné výplně
panel Schéma
(Upravit schéma).
- V dialogu Upravit barevné schéma vyberte řádek a klikněte na tlačítko
nebo
, aby se hodnoty v seznamu přemístily nahoru nebo dolů. Tyto možnosti jsou k dispozici, pouze pokud je vybrána možnost Podle hodnoty. Poznámka: Pokud změníte pořadí položek, budou ovlivněny všechny pohledy v projektu, které používají dané barevné schéma.
- Kliknutím na tlačítko Použít se zobrazí provedené změny. Kliknutím na OK se ukončí dialog Upravit barevné schéma.
Chcete-li změnit grafický vzhled ukázek legendy
panel Schéma
(Upravit schéma).
- V dialogu Upravit barevné schéma změňte podle potřeby barvu a vzory výplní pro požadované hodnoty.
Poznámka: Pokud změníte grafický vzhled ukázek v legendě, budou ovlivněny všechny pohledy v projektu, které používají dané barevné schéma.
Chcete-li změnit nadpis legendy
panel Schéma
(Upravit schéma).
- Upravte text pro Nadpis.
Poznámka: Pokud změníte nadpis legendy barevného schématu, budou v projektu ovlivněny všechny pohledy, u kterých je dané barevné schéma použito.
Chcete-li zobrazit nebo skrýt nadpis legendy
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu).
- V dialogu Vlastnosti typu vyberte nebo zrušte hodnotu parametru Zobrazit nadpis.
