| Název | Popis |
| Vazby | |
| Pracovní rovina | Pracovní rovina přiřazená k vysunuté střeše. |
| Podlaží základny | Nastaví úroveň pro střechu vytvořenou v půdorysu nebo vysunutím. |
| Ohraničení místnosti | Při výběru této vlastnosti je střecha součástí ohraničení místnosti. Není-li tato vlastnost vybrána, není střecha součástí ohraničení místnosti. Před vytvořením střechy je tato vlastnost určena jen ke čtení. Po nakreslení střechy ji můžete vybrat a upravit tuto vlastnost. |
| Vztažené k objemu | Označuje, že prvek byl vytvořen z prvku hmoty. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Dolní odsazení od podlaží | Nastaví výšku střechy nad nebo pod podlažím, na kterém je načrtnuta. Tato vlastnost je aktivní pouze při vytváření střechy v půdorysu. |
| Podlaží odříznutí | Určuje podlaží, nad kterým nebude zobrazena geometrie střechy v půdorysu. Střechu odříznutou tímto způsobem lze zkombinovat s jinou střechou a vytvořit tak holandskou valbovou střechu, mansardovou střechu nebo jiné styly střechy. |
| Odsazení odříznutí | Výška odříznutí nad nebo pod podlažím určeným parametrem Až po podlaží. |
| Začátek vysunutí | Nastaví počáteční bod vysunutí. Pokud například během tvorby vysunutí vyberete vnější hranu stěny, počáteční bod zahájí vysunutí do určitého bodu mimo vnější hranu stěny. Tento parametr je aktivní pouze u vysunutých střech. |
| Konec vysunutí | Nastaví koncový bod vysunutí. Pokud například během tvorby vysunutí vyberete vnější hranu stěny, koncový bod ukončí vysunutí v určitém bodu mimo vnější hranu stěny. Tento parametr je aktivní pouze u vysunutých střech. |
| Reference podlaží | Reference podlaží pro střechu. Ve výchozím nastavení se jedná o nejvyšší podlaží v projektu. Tento parametr je aktivní pouze u vysunutých střech. |
| Odsazení podlaží | Umožňuje střechu zvýšit nebo snížit od reference podlaží. Tento parametr je aktivní pouze u vysunutých střech. |
| Struktura | |
| Hloubka zakončení střešního pláště | Délka čar definujících zakončení střešního pláště. |
| Oříznutí krokve | Definuje oříznutí krokve u okapní římsy. Viz část Vytvoření svisle oříznuté, dvojitě svisle oříznuté a dvojitě kolmo oříznuté římsy. |
| Krokev nebo Příhradový nosník | Tato vlastnost slouží jako přepínač pro vlastnost Odsazení desky od základny. Při volbě Krokev je Odsazení desky od základny měřeno od vnitřku stěny. Při volbě Příhradový nosník je Odsazení desky od základny měřeno od vnějšku stěny. Chcete-li vidět účinky této vlastnosti názorněji, nastavte jinou než nulovou hodnotu vlastnosti Odsazení desky od základny. (Viz část Vlastnosti čáry ohraničení střechy.) Tato vlastnost ovlivňuje pouze střechy vytvořené výběrem stěn. |
| Maximální výška hřebene | Maximální výška horní plochy střechy nad úrovní základny budovy. Maximální přípustnou výšku hřebene lze nastavit pomocí nástroje Maximální výška hřebene. Toto je hodnota určená jen ke čtení. Tato vlastnost je aktivní pouze při vytváření střechy v půdorysu. |
| Kóty | |
| Sklon | Umožňuje změnit hodnotu čáry definující sklon na konkrétní hodnotu bez nutnosti úpravy náčrtu. Tento parametr nejprve zobrazuje hodnotu, pokud existuje čára definující sklon. V opačném případě je parametr prázdný a neaktivní. |
| Tloušťka | Označuje tloušťku střechy. Pokud nebyly použity úpravy tvaru a jestliže typ neobsahuje proměnnou hladinu, je tato hodnota obvykle určena pouze ke čtení. Pokud tato hodnota umožňuje zápis, lze ji použít k nastavení jednotné tloušťky střechy. Jestliže se tloušťka mění, položka může být prázdná. Viz část Proměnná tloušťka vrstev střech a konstrukčních podlah. |
| Objem | Objem střechy. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Plocha | Plocha střechy. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Komentáře ke konkrétní střeše. |
| Značka | Štítek použitý u střechy. Obvykle se jedná o číselnou hodnotu. Tato hodnota musí být jedinečná pro každou střechu v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které byla střecha vytvořena. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které byla střecha zdemolována. |
