Pohledy a výkresy sestavy můžete vytvořit pro určitý typ sestavy, ale tyto výkresy jsou vždy asociovány s danou instancí tohoto typu a pouze jedna instance určitého typu může mít pohledy sestavy. Pokud tuto instanci sestavy odstraníte z projektu (nebo rozložíte), všechny asociované pohledy sestavy budou také odstraněny. Pokud je to nutné, můžete změnit instanci, se kterou jsou pohledy asociovány, pomocí příkazu
Získat pohledy.
Kromě poznámek obsahují detailní pohledy sestavy pouze ty prvky, které tvoří instanci sestavy. Do pohledu sestavy můžete přidat poznámky, otáčet ji a upravovat samotnou sestavu přidáním nebo odstraněním prvků.
Konkrétní pohledy a další parametry můžete zadat v dialogu Vytvořit pohledy sestav, ke kterému lze získat přístup některým z následujících způsobů:
V dialogu Vytvořit pohledy sestavy vyberte požadované typy pohledů, požadované měřítko a (pokud je vybraná možnost Výkres) zadejte informace pro rohové razítko. Když kliknete na tlačítko OK, pohledy jsou přidány do kategorie Sestavy v Prohlížeči projektu pod názvem typu sestavy. Nastavení, která jste zadali v dialogu Vytvořit pohledy sestavy, budou výchozími nastaveními při příštím otevření tohoto dialogu pro tento projekt.
Poznámka: 6 různých výšek, které jsou k dispozici v dialogu Vytvořit pohledy sestavy (Horní, Dolní, Levý, Pravý, Přední, Zadní) představuje pohledy od každé strany koncepčního kvádru kolem sestavy. Každá dvojice opačných stran kvádru je rovnoběžná s jednou ze 3 orientačních rovin počátku sestavy, které lze upravit, chcete-li změnit orientaci sestavy vzhledem k orientaci projektu. Viz část
Úprava sestav.
Pohledy sestavy zůstanou vždy asociovány s instancí sestavy, pro kterou byly vytvořeny. Pokud úprava instance sestavy způsobí, že se instance změní z jednoho typu sestavy na jinou, všechny pohledy sestavy, které patří do upravené instance, budou uvedeny v uzlu Prohlížeče projektu pro nový typ sestavy. Pokud typ, který jste změnili, již obsahuje pohledy sestavy, zobrazí se chybová zpráva, která vás informuje, že jedna sada pohledů bude odstraněna.
Jestliže chcete vytvořit další pohledy řezu v pohledu sestavy, tyto pohledy zdědí vztah pohledu sestavy k instanci sestavy.
Umístění pohledu sestavy na výkres
- V Prohlížeči projektu v části Sestavy rozbalte uzel pro typ sestavy a dvakrát klikněte na název výkresu.
- Přetáhněte požadovaný pohled detailu z Prohlížeče projektu do otevřeného pohledu výkresu a uvolněním tlačítka myši zobrazte obrys detailního pohledu.
- Přesunutím kurzoru podle potřeby přesuňte obrys a potom kliknutím pohled umístěte na výkres. Chcete-li změnit orientaci sestavy v pohledu, je nutné otevřít tento pohled sestavy, vybrat oblast ořezání a použít nástroj Otočit na panelu Upravit.
Poznámka: Můžete také umístit pohledy kresba a další druhy pohledů projektu na listy sestavy.
Po umístění pohledů na výkres můžete rozbalením uzlu výkresu v Prohlížeči projektu zobrazit seznam pohledů.
Pokud chcete umístit stejný pohled na více než jeden výkres pro stejnou sestavu, klikněte pravým tlačítkem na název pohledu v Prohlížeči projektu a klikněte na příkaz Duplikovat pohled. Další informace naleznete v části Duplikování detailního pohledu. Všimněte si, že pohledy sestavy nelze umístit na normální listy (bez sestavy).
