| Název | Popis |
| Grafika | |
| Typ řetězce kóty | Určuje způsob formátování řetězových kót. Tento parametr je dostupný pro styly lineárních kót. Poznámka: Kóty délky oblouku jsou lineární kóty a mají parametry (Typ řetězové kóty a Nastavení kóty druhé souřadnice) pro vytvoření kót vedených od základny nebo kót druhé souřadnice, tyto parametry však nemají žádný vliv na kóty délky oblouku.
K dispozici jsou následující možnosti:
| Typ odkazu | Určuje typ čáry pro kreslení odkazové čáry. Možnosti zahrnují:
| Délka ramena | Určuje délku dílu odkazové čáry, který vede od konce textového pole k ramenu (dostupná pouze pro typ odkazové čáry pomocí přímých čar). |
| Odkazová šipka | Určuje značku, která se použije na konci odkazové čáry u kótovací čáry. |
| Zobrazit odkazovou čáru, když je text posunut | Určuje, kdy se zobrazí odkazová čára, pokud je text posunut mimo svůj počátek. Možnosti zahrnují:
| Šipka | Název stylu šipky použitý pro vynášecí čáry kóty |
| Tloušťka čáry | Nastaví číslo tloušťky čáry, které označuje tloušťku kótovací čáry a odkazové čáry kóty. Můžete si vybrat ze seznamu hodnot definovaných v aplikaci Revit nebo definovat vlastní. Definici tlouštěk čar můžete změnit kliknutím na kartu Správa panel Nastavení rozevírací seznam Další nastavení![]() |
| Tloušťka čáry šipky | Nastaví tloušťku čáry udávající tloušťku šipky. Můžete si vybrat ze seznamu hodnot definovaných v aplikaci Revit nebo definovat vlastní. |
| Protažení kótovací čáry | Protáhne kótovací čáru za průsečík vynášecích čar o zadanou hodnotu. Pokud je tato hodnota nastavena, jedná se o velikost, v jaké bude kótovací čára vykreslena při tisku o velikosti 100 %. |
| Protažení převrácené kótovací čáry | Určuje délku kótovací čáry za převrácenou šipkou, pokud je šipka na koncích řetězové kóty převrácena. Tento parametr je aktivní pouze v případě, že je parametr typu šipky nastaven na šipku. Viz část Změna šipky kótovací čáry. |
| Řízení vynášecí čáry | Přepíná mezi pevným odstupem a pevnou kótovací čárou. |
| Délka vynášecí čáry | Tento parametr se zpřístupní, pokud je parametr Řízení vynášecí čáry nastaven na možnost Pevně ke kótovací čáře. Určuje délku všech vynášecích čar v kótách. Pokud je tato hodnota nastavena, jedná se o velikost, v jaké bude vynášecí čára vykreslena při tisku o velikosti 100 %. |
| Odsazení vynášecí čáry od prvku | Pokud je parametr Řízení vynášecí čáry nastaven na možnost Odsazení od prvku, určuje tento parametr vzdálenost mezi vynášecí čárou a kótovaným prvkem. |
| Protažení vynášecí čáry | Určuje protažení vynášecí čáry za šipku. Pokud je tato hodnota nastavena, jedná se o velikost, v jaké bude vynášecí čára vykreslena při tisku o velikosti 100 %. |
| Značka zaškrtnutí vynášecí čáry | Určuje zobrazení značky zaškrtnutí na konci vynášecí čáry. |
| Symbol osy | Můžete vybrat libovolný ze symbolů poznámek načtených do projektu. Symbol osy je zobrazen nad vynášecí čárou, která odkazuje na osy instancí rodin a stěn. Pokud vynášecí čára neodkazuje na středovou rovinu, nelze nad ni umístit symbol osy. |
| Vzor osy | Umožňuje změnit vzor vynášecích čar kóty, pokud jsou referencemi kóty osy instancí rodin a stěny. Pokud reference nejsou osami, neovlivňuje tento parametr vzor vynášecí čáry. |
| Šipka u osy | Umožňuje změnit šipku na koncích osy kóty. |
| Vnitřní šipka | Určuje zobrazení šipky na vynášecích čarách, pokud jsou sousední segmenty kótovací čáry pro šipky příliš krátké. Pokud k tomu dojde, konce řetězové kóty s krátkým segmentem se převrátí a na vnitřních vynášecích čarách se zobrazí určená vnitřní šipka. Tento parametr je aktivní pouze v případě, že je parametr typu šipky nastaven na šipku. Viz část Změna šipky kótovací čáry. |
| Nastavení kóty druhé souřadnice | Určuje nastavení pro kóty druhé souřadnice. Tento parametr je dostupný pouze v případě, že je parametr Typ řetězové kóty nastaven na hodnotu Druhá souřadnice. Další informace najdete v části Vytvoření stylu lineární kóty druhé souřadnice . |
| Barva | Nastavuje barvu kótovacích čar a odkazových čar. Můžete si vybrat ze seznamu barev definovaných v aplikaci Revit nebo definovat vlastní. Výchozí barva je černá. |
| Vzdálenost uchopení kótovací čáry | Chcete-li tento parametr použít, nastavte parametr Řízení vynášecí čáry na hodnotu Pevně ke kótovací čáře. Při nastavení těchto parametrů je k dispozici další přichytávání, pomocí kterého lze kóty naskládat na sebe v pravidelných rozestupech. Tato hodnota by měla být větší než je vzdálenost mezi textem a kótovací čárou zvětšená o výšku textu. |
| Text | |
| Šířkový faktor | Určuje poměr, který definuje prodloužení textového řetězce. Při hodnotě 1,0 nedojde k žádnému prodloužení. |
| Podtržení | Podtrhne hodnotu a text trvalé kóty. |
| Kurzíva | Naformátuje hodnotu a text trvalé kóty na skloněné písmo. |
| Tučné | Naformátuje hodnotu a text trvalé kóty na tučné písmo. |
| Velikost textu | Určuje velikost řezu písma kóty. |
| Odsazení textu | Určuje odsazení textu od kótovací čáry. |
| Konvence čtení | Určuje počáteční umístění a směr textu kóty. |
| Písmo textu | Nastaví pro kóty některé písmo Microsoft® True Type. |
| Pozadí textu | Při nastavení neprůhledného pozadí je text kóty obklopen rámečkem, který v daném pohledu překrývá jakoukoli geometrii nebo text pod ním. Při nastavení průhledného pozadí tento rámeček zmizí, takže je viditelné vše, co není překryto textem kóty. |
| Formát jednotek |
Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Poté můžete nastavit formát jednotek pro kóty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
| Alternativní jednotky | Určuje, zda se mají kromě primárních jednotek kóty zobrazit i alternativní jednotky a poloha alternativních jednotek. K dispozici jsou následující možnosti:
| Formát alternativních jednotek | Kliknutím na tlačítko otevřete dialogové okno Formát. Poté můžete nastavit formát alternativních jednotek pro typ kóty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
| Předpona alternativních jednotek | Určuje předponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. Můžete například zobrazit hranaté závorky kolem alternativní jednotky zadáním [jako předpona a ] přípona (viz část Přípona alternativních jednotek níže). |
| Přípona alternativních jednotek | Určuje příponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. |
| Zobrazit výšku otvoru | Umístí kótu, jejíž vynášecí čáry odkazují na stejný vložený objekt (okno, dveře nebo otvor) v půdorysném pohledu. Při výběru tohoto parametru je součástí kóty štítek, který zobrazuje výšku otvoru pro danou instanci. Tato hodnota je zobrazena pod původně umístěnou hodnotou kóty. |
| Umístění textu | Určuje, zda je text kóty umístěn vzhledem k odkazové čáře (dostupné pouze pro typ odkazové čáry pomocí přímých čar). Možnosti zahrnují:
| Jiné | |
| Středové značky | Zobrazí nebo skryje středovou značku radiální kóty/kóty poloměru. |
| Velikost středové značky | Nastaví velikost středové značky radiální kóty/kóty poloměru. Tato vlastnost je aktivní při výběru možnosti Středové značky. |
| Umístění značky průměru | Určuje umístění pro text předpony pro kóty průměru. |
| Umístění značky poloměru | Určuje umístění pro text předpony pro radiální kóty. |
| Text značky průměru | Určuje text předpony pro hodnoty kót průměru (výchozí je Ø). |
| Text značky poloměru | Určuje text předpony pro hodnoty kót poloměru (výchozí je R). |
| Rovnost textu | Definuje textový řetězec, který bude použit pro všechny texty rovnosti při přidání vazby rovnosti do řetězce kót. Výchozí hodnota je EQ (ekvivalentní). Změnou této hodnoty se změní text rovnosti pro všechny kóty tohoto typu. |
| Vzorec rovnosti | Určuje vzorec rovnosti kót použitý k zobrazení štítků kót rovnosti. Kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Vzorec pro rovnost kót. (K dispozici pro zarovnané, lineární a obloukové kóty.) Viz část Definování vzorce rovnosti. |
| Zobrazení rovnosti vynášení | Určuje zobrazení vnitřních vynášecích čar v kótách rovnosti (dostupné pouze pro zarovnané, lineární kóty a kóty délky oblouku). Možnosti pro vnitřní vynášecí čáry zahrnují:
