Svoje projekty můžete zdokonalit doplněním o údaje o projektu publikované společností Autodesk, partnerskými poskytovateli obsahu nebo jinými projektanty pomocí služby Autodesk Seek.
Poznámka: Nástroj Autodesk Seek je aktuálně dostupný pouze v anglickojazyčném vydání aplikace.
Služba Autodesk® Seek podporuje parametrické vyhledávání, což znamená, že nalezené výsledky budou více či méně odpovídat zadání v textovém poli vyhledávání. Čím více slov pro vyhledávání, tím méně výsledků.
Provedení vyhledávání
- Klikněte na kartu Vložit
panel Autodesk Seek
Hledat pomocí služby Autodesk Seek a zadejte požadovaný výraz pro vyhledávání. Poznámka: Služba Autodesk Seek prohledá ve výchozím nastavení všechny dostupné informace o produktu.
- Stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím na tlačítko
(Online vyhledávání ve službě Seek) zahajte vyhledávání. Výsledky se zobrazí na webových stránkách společnosti Autodesk.
Poznámka: Potřebujete-li počet získaných výsledků omezit, zadejte do textového pole více termínů. Například vyhledávání termínu „Okno“ poskytne více výsledků než vyhledávání termínu „pevné okno 3D“.
Filtrování výsledků vyhledávání
Po vyhledání informací o produktu můžete snížit počet zobrazených výsledků pomocí filtrů. Na webové stránce služby Autodesk Seek použijte filtry ke snížení počtu výsledků vyhledávání.
Dostupné filtry závisí na informacích dodaných poskytovateli obsahu po přidání souborů návrhu na webovou stránku služby Autodesk Seek.
Filtry
- Atributy produktu. Filtrování výsledků podle atributů, které jsou společné pro výsledky. Dostupné filtry podle atributů se liší v závislosti na typu hledaného produktu.
- Výrobci. Filtrování výsledků podle výrobce. Názvy výrobců jsou zobrazeny v sestupném pořadí podle počtu výsledků asociovaných s jednotlivými výrobci. Obecný filtr zobrazuje výsledky, pro které nebyly přijaty žádné informace o výrobci.
- Typ souboru. Filtrování výsledků podle typu souboru. Filtrování podle typu souborů vylučuje výsledky, které neobsahují informace o produktu nebo návrhu vybraného typu.
- Externí katalogy. Filtrování výsledků podle katalogu dodavatelů, například společnosti BIMWorld.
- Knihovny produktů. Filtrování výsledků podle knihovny produktů společnosti Autodesk, například aplikace Revit Structure
- Kategorie. Filtrování výsledků podle kategorii obsahu, například Venkovní sedací nábytek.
- Zdroj obsahu. Filtrování výsledků podle zdroje obsahu, buď obecné nebo specifické pro výrobce
Stažení obsahu ze služby Autodesk Seek
Po vyhledání informací o produktu nebo návrhu, které chcete přidat do vašeho návrhu, je musíte stáhnout z webové stránky služby Autodesk Seek a přidat do výkresu.
Poznámka: Při prvním stahování souboru musíte potvrdit, že souhlasíte a přijímáte podmínky používání služby Autodesk Seek. Přijmutím těchto podmínek spustíte instalaci souboru cookie do počítače. Pokud odstraníte soubory cookie webového prohlížeče, budete muset přijmout podmínky používání služby Autodesk Seek při příštím stahování souboru.
Stažení souboru
- Vyberte obsah, který chcete stáhnout.
- V rozevíracím seznamu klikněte na tlačítko Stáhnout vybrané do místní složky. Pro zákazníky s předplacenou licencí můžete vybrat také možnost Stáhnout vybrané do služby Cloud, chcete-li stáhnout obsah do aplikace Autodesk® 360.
- Klikněte na ikonu Stáhnout vpravo.
- Chcete-li si pročíst podmínky použití, klikněte na tlačítko a Podmínky.
Podmínky používání služby Autodesk Seek se zobrazí v okně prohlížeče. Jste-li připraveni pokračovat, zavřete okno prohlížeče a vraťte se na stránku Podmínky používání.
- Zaškrtněte políčko Přečetl jsem podmínky používání a souhlasím s nimi.
- Klikněte na tlačítko Přijmout. Zobrazí se dialog Stažení souboru, pokud jste vybrali možnost Stáhnout vybrané do místní složky.
- Proveďte některou z následujících akcí:
- Chcete-li zobrazit soubor v programu, který je k němu přiřazen, klikněte na možnost Otevřít.
- Chcete-li soubor uložit, klikněte na možnost Uložit. Je-li třeba, zadejte umístění a název nového souboru.
Kam rozbalit obsah souborů ZIP
- Pokud existuje textový soubor Readme, otevřete jej a zjistěte, kam by měly být všechny soubory ZIP rozbaleny.
- Rozbalte soubory do umístění uvedeného v souboru Readme. Pokud k rodině neexistuje soubor Readme, rozbalte soubory do umístění určených v následující tabulce.
| Typ souboru |
Umístění |
| Rodina (RFA) |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<název a verze produktu>\Libraries\<jazyk a národní prostředí>
| Katalogy typů (TXT), které řídí parametry rodin s mnoha typovými variacemi Poznámka: Katalog typů musí mít přesně stejný název jako jeho soubor rodiny RFA. V názvech se rozlišují malá a velká písmena.
Stejná složka jako soubory RFA |
| Vyhledávací tabulky (CSV), které se používají v komponentách aplikace Revit MEP k definování parametrů instancí |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<název a verze produktu>\Lookup Tables
| Soubory obrázků (BMP, JPG, JPEG nebo PNG) používané k vytvoření vlastní barvy, úpravy, textury nebo mapy nerovností pro rendrovaný vzhled. |
%CM2014DIR%\Textures
| Soubory fotometrických dat (IES) pro použití v rodinách osvětlovacích těles |
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\<název a verze produktu>\IES
