| Název | Popis |
| Vazby | |
| Reference podlaží | Určuje referenční podlaží pro prvek rámové konstrukce. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Odsazení počátku od podlaží | Určuje vzdálenost počátečního bodu pásu od referenčního podlaží. Na tomto místě zadané hodnoty se při opětovném zamknutí členu obnoví. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Odsazení konce od podlaží | Určuje vzdálenost koncového bodu pásu od referenčního podlaží. Na tomto místě zadané hodnoty se při opětovném zamknutí členu obnoví. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Zarovnání ve směru z | Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáre rozvržení pásu příhradového nosníku: možnosti jsou Horní, Střed, Dolní nebo Jiné. Změny tohoto parametru jsou při opětovném zamknutí členu obnoveny na hodnotu Střední. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Hodnota odsazení ve směru z | Tento parametr je aktivní, pokud je u položky Zarovnání ve směru z nastavena hodnota Jiné. Tato hodnota určuje umístění horní příruby pásu vzhledem k čáře rozvržení pásu příhradového nosníku. Tento parametr je při opětovném zamknutí prvku ignorován. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Příčné zarovnání | Určuje umístění fyzikální geometrie (v půdorysu) vzhledem k čáře umístění: možné hodnoty jsou Strana 1, Strana 2 a Střed. Při opětovném uzamknutí nedojde ke změně tohoto parametru. |
| Otočení příčného řezu | Určuje úhel otočení prvku kolem jeho čáry umístění. Tento parametr je obnoven na hodnotu, která je pro příslušný horní či dolní pás stanovena v rodině příhradového nosníku. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Stavba (projekty před verzí 2014) | |
| Počáteční prodloužení | Určuje vzdálenost mezi fyzikální geometrií a koncem čáry umístění pro počátek prvku. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených ve verzi starší než 2014 s rodinami nosníků, které nebyly aktualizovány. Doporučujeme použít geometrickou pozici Počáteční prodloužení uvedenou níže. Použitím obou se prodloužení sečtou. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených v aplikaci Autodesk Revit před verzí 2014 obsahujících rodiny nosníků, které nebyly aktualizovány. Doporučujeme použít geometrickou pozici Počáteční prodloužení uvedenou níže. Použitím obou se prodloužení sečtou. |
| Koncové prodloužení | Určuje vzdálenost mezi fyzikální geometrií a koncem čáry umístění pro konec prvku. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených ve verzi starší než 2014 s rodinami nosníků, které nebyly aktualizovány. Doporučujeme použít geometrickou pozici Počáteční prodloužení uvedenou níže. Použitím obou se prodloužení sečtou. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených v aplikaci Autodesk Revit před verzí 2014 obsahujících rodiny nosníků, které nebyly aktualizovány. Doporučujeme použít geometrickou pozici Počáteční prodloužení uvedenou níže. Použitím obou se prodloužení sečtou. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Materiál nosníku | Standardní parametr materiálu z rodiny rámové konstrukce. Na tento parametr nemá opětovné uzamknutí vliv. |
| Konstrukční | |
| Umístění symbolu | Ovládá umístění symbolického hrubého zobrazení nosníku vzhledem k prvku místní osy: jedná se buď o Horní část geometrie, Střed geometrie, Dolní část geometrie, nebo Čáru umístění. (Čára umístění je čarou rozvržení pásu příhradového nosníku.) Tento parametr není při opětovném zamknutí prvku změněn. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Začátek momentového připojení | Ovládá, zda se při prohlížení v bokorysu zobrazí symbol momentového připojení na začátku hrubé reprezentace prvku. |
| Konec momentového připojení | Ovládá, zda se při prohlížení v bokorysu zobrazí symbol momentového připojení na konci hrubé reprezentace prvku. |
| Oříznutá délka | Standardní parametr z rodiny rámové konstrukce, určený pouze ke čtení. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Konstrukční použití | Určuje konstrukční použití prvku: Průvlak, Horizontální ztužidlo, Stropnice, Jiné, Vaznice, nebo Pás. Tato hodnota se při opětovném zamknutí prvku neobnoví. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Velikost vzepětí | Standardní parametr rámové konstrukce. |
| Počet sloupků | Standardní parametr rámové konstrukce. |
| Kóty | |
| Délka | Standardní parametr z rodiny rámové konstrukce, určený pouze ke čtení. |
| Objem | Standardní parametr z rodiny rámové konstrukce, určený pouze ke čtení. |
| Geometrická pozice | |
| Počáteční prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou počátečního konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Koncové prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou konečného konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Oříznutí počátečního spoje | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou počátečního konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Pouze pro připojený počátek prvku. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Oříznutí koncového spoje | Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou konečného konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Pouze pro připojený konec prvku. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Zarovnání os y, z | Platí pouze pro ocelové nosníky. Jednotné nebo Nezávislé. Možnost Jednotné umožňuje nastavení stejných parametrů pro začátek i konec nosníku. Možnost Nezávislé umožňuje nastavení různých parametrů pro začátek a konec nosníku. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Zarovnání osy y | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Hodnota odsazení osy y | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Zarovnání osy z | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Horní, Na střed, Dolní. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Hodnota odsazení osy z | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Zarovnání osy y počátku | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie počátečního konce nosníku vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Hodnota odsazení osy y počátku | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na počátečním konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y počátku. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Zarovnání osy z počátku | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie vzhledem k čáře umístění na počátečním konci nosníku. Možnosti: Počátek, Horní, Na střed, Dolní. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Hodnota odsazení osy z počátku | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na koncovém konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z počátku. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Zarovnání osy y konce | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie koncového konce nosníku vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Hodnota odsazení osy y konce | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na počátečním konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y konce. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Zarovnání osy z konce | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzikální geometrie koncového konce nosníku vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Hodnota odsazení osy z konce | Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na počátečním konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z konce. Ukotvení pásu způsobí vrácení parametrů umísťování na výchozí nastavení příhradového nosníku. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Standardní parametr rámové konstrukce. |
| Značka | Standardní parametr rámové konstrukce. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Udává, ve které fázi byla komponenta příhradového nosníku vytvořena. Další informace naleznete v části Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Udává, ve které fázi byla komponenta příhradového nosníku zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
| Konstrukční analýza | |
| Počáteční uvolnění | Určuje jeden ze tří předdefinovaných stavů koncového uvolnění na počátku prvku: buď Pevný, Zamknutý, Ohybový moment, nebo Definovaný uživatelem. Při opětovném zamknutí prvku bude parametr obnoven na nastavení v rodině rozvržení příhradového nosníku. Viz část nastavení analytického modelu. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Počáteční FX | Translační uvolnění na počátku horního/dolního pásu podél osy x. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Počáteční FY | Translační uvolnění na počátku horního/dolního pásu podél osy y. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Počáteční FZ | Translační uvolnění na počátku horního/dolního pásu podél osy z. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Počáteční MX | Rotační uvolnění na počátečním konci horního/dolního pásu podél místní osy x. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Počáteční MY | Rotační uvolnění na počátečním konci horního/dolního pásu podél místní osy y. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Počáteční MZ | Rotační uvolnění na počátečním konci horního/dolního pásu podél místní osy z. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Koncové uvolnění | Určete jeden ze tří předdefinovaných stavů koncového uvolnění na konci prvku: buď Pevný, Zamknutý, Ohybový moment, nebo Definovaný uživatelem. Při opětovném zamknutí prvku bude parametr obnoven na nastavení v rodině rozvržení příhradového nosníku. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Koncové FX | Translační uvolnění na konci horního/dolního pásu podél osy x. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Koncové FY | Translační uvolnění na konci horního/dolního pásu podél osy y. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Koncové FZ | Translační uvolnění na konci horního/dolního pásu podél osy z. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Koncové MX | Rotační uvolnění na konci horního/dolního pásu podél místní osy x. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Koncové MY | Rotační uvolnění na konci horního/dolního pásu podél místní osy y. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Koncové MZ | Rotační uvolnění na konci horního/dolního pásu podél místní osy z. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Analytický model | |
| Vertikální projekce | Určuje umístění prvku analytického modelu vzhledem k fyzikální geometrii: možnosti jsou Automatická detekce, Horní část nosníku, Střed nosníku nebo jakákoli dostupná data (podlaží nebo pojmenované referenční roviny). Další informace naleznete v nápovědě k analytickému modelu. Tato hodnota je při uzamknutí určena pouze ke čtení. |
| Jiné | |
| Výpočet počátečního prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru počátečního prodloužení. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených v aplikaci Autodesk Revit před verzí 2014 obsahujících rodiny nosníků, které nebyly aktualizovány. Použitím obou se prodloužení sečtou. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Výpočet koncového prodloužení | Platí pouze pro ocelové nosníky. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru koncového prodloužení. Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených v aplikaci Autodesk Revit před verzí 2014 obsahujících rodiny nosníků, které nebyly aktualizovány. (hodnota určená pouze ke čtení) |
