Následující tabulka popisuje jednotlivé parametry obsažené v dialogu Vlastnosti typu svařované sítě. Vyberte původní svařovanou síť a pak vybráním karty Upravit | Konstrukční výztuž sítě
panel Vlastnosti
Vlastnosti typu zpřístupněte tuto tabulku.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Typ drátu v hlavním směru | Udává typ drátu výztuže v hlavním směru. |
| Typ drátu ve vedlejším směru | Udává typ drátu výztuže ve vedlejším směru. |
| Výchozí délka hlavního přeplátovaného spoje | Určuje délku hlavního přeplátovaného spoje. |
| Výchozí délka vedlejšího přeplátovaného spoje | Určuje délku vedlejšího přeplátovaného spoje. |
| Přepsání zaokrouhlování | Určuje parametry zaokrouhlení pro vybraný typ výkresu svařované sítě. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu týkajícího se vlastností instance svařované sítě. Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo zaokrouhlení výztuže zadáno v projektu.
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Materiál | Určuje materiál pro použití se svařovanou sítí. |
| Položka fyzického materiálu | Zobrazí název položky fyzického materiálu (pouze ke čtení). |
| Konstrukční | |
| Objem sítě | Určuje hodnotu objemu sítě. |
| Objem sítě na jednotku plochy | Zobrazuje hodnotu parametru Objem sítě na jednotku plochy. |
| Hlavní plocha výztuže | Zobrazuje hodnotu parametru Hlavní plocha výztuže. |
| Vedlejší plocha výztuže | Zobrazuje hodnotu parametru Vedlejší plocha výztuže. |
| Hladiny | |
| Celková délka | Určuje délku svařované sítě (včetně přesahů) v hlavním směru. |
| Délka | Zobrazuje vzdálenost mezi první a poslední tyčí (počet drátů x rozteč) (pouze ke čtení). |
| Hlavní počáteční přesah | Určuje vzdálenost od hrany sítě k prvnímu drátu (měřeno v hlavním směru). |
| Hlavní koncový přesah | Určuje vzdálenost od posledního drátu k hraně sítě (měřeno v hlavním směru). |
| Hlavní vzor rozvržení | Udává vzor pro rozvržení drátů v hlavním směru.
Dostupné jsou následující vzory: |
| Hlavní počet drátů | Určuje počet drátů použitých v hlavním směru (včetně prvního a posledního drátu). |
| Hlavní rozteč | Určuje rozteč mezi dráty (bez přesahů). |
| Celková šířka | Určuje šířku svařované sítě (včetně přesahů) v hlavním směru. |
| Šířku | Zobrazuje vzdálenost mezi první a poslední tyčí (počet drátů x ) (pouze ke čtení). |
| Vedlejší počáteční přesah | Určuje vzdálenost od hrany sítě k prvnímu drátu (měřeno ve vedlejším směru). |
| Vedlejší koncový přesah | Určuje vzdálenost od posledního drátu k hraně sítě (měřeno ve vedlejším směru). |
| Vedlejší vzor rozvržení | Udává vzor pro rozvržení drátů ve vedlejším směru. Viz výše uvedený popis parametru Hlavní vzor rozvržení. |
| Vedlejší počet drátů | Určuje počet drátů použitých ve vedlejším směru (včetně prvního a posledního drátu). |
| Vedlejší rozteč | Určuje rozteč mezi dráty (bez přesahů). |
