Nástroj Procházet
Pomocí nástroje Procházet se lze pohybovat modelem jako při procházce. Při spuštění nástroje Procházka se u středu pohledu zobrazí ikona Středová kružnice a zobrazení kurzoru se změní na řadu šipek. Chcete-li procházet modelem, přetáhněte nástroj ve směru zamýšleného pohybu.
Omezení úhlu při procházení
Při procházení modelu můžete omezit úhel pohybu vůči rovině terénu. Je-li aktivní možnost Pohybovat se rovnoběžně s rovinou terénu, můžete se volně procházet, přičemž je udržována konstantní výška kamery. Pokud nebude úhel při procházení omezen, „poletíte“ ve směru svého pohledu. Úhel pohybu vůči rovině terénu pro nástroj Procházet omezte v dialogu Možnosti pro nástroje SteeringWheel.
Rychlost pohybu
Při procházení nebo průletu modelem můžete ovládat rychlost pohybu. Rychlost pohybu se řídí vzdáleností posunu ukazatele myši od ikony středového kruhu a aktuálním nastavením rychlosti pohybu. Při použití nástroje Procházet můžete provést trvalé nebo dočasné nastavení rychlosti pohybu. Chcete-li nastavit rychlost pohybu trvale, použijte dialog Možnosti pro nástroje SteeringWheel nebo tlačítka < a >, když je nástroj Procházet aktivní. Chcete-li rychlost pohybu dočasně zvýšit, podržte při použití nástroje Procházet stisknutou klávesu + (plus).
Změna výšky
Když používáte nástroj Procházet, můžete nastavit výšku kamery podržením klávesy SHIFT. Tím dočasně aktivujete nástroj Nahoru/Dolů. Když je nástroj Nahoru/Dolů aktivní, upravte výšku kamery tažením nahoru nebo dolů. Při procházení také můžete upravit výšku pohledu klávesami se ŠIPKOU NAHORU a ŠIPKOU DOLŮ.
Pohyb v modelu pomocí nástroje Procházet
  1. Zobrazte jedno z koleček Plná navigace nebo malé kolečko Projít budovu.
  2. Klikněte na výseč Procházet a podržte ji stisknutou.
    Kurzor se změní na ukazatel nástroje Procházet a zobrazí se ikona Středové kružnice.
  3. Přetáhněte ukazatel ve směru zamýšlené procházky.
    Poznámka: Při procházce lze dočasně zvýšit rychlost pohybu stisknutím a přidržením klávesy + (plus).
  4. Uvolněním tlačítka polohovacího zařízení se vrátíte ke kolečku.
Změna rychlosti pohybu pomocí nástroje Procházet
  1. Zobrazte kolečko.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na kolečko a klikněte na tlačítko Možnosti.
  3. V dialogu Možnosti, v části Nástroj Procházet, přetáhněte posuvník u položky Rychlostní faktor doleva, chcete-li zvýšit rychlost procházení, nebo doprava, chcete-li rychlost snížit.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Omezení nástroje Procházet vůči rovině terénu
  3. V dialogu Možnosti, v části Nástroj Procházet, vyberte možnost Pohybovat se rovnoběžně s rovinou terénu.
    Při procházení se pohybujete rovnoběžně s rovinou terénu modelu.
Úprava výšky aktuálního pohledu z nástroje Procházet
  3. Proveďte jednu z následujících akcí:
    • Přidržením klávesy SHIFT aktivujte nástroj Nahoru/Dolů a přetáhněte nástroj nahoru nebo dolů.
    • Přidržte klávesu se ŠIPKOU NAHORU nebo ŠIPKOU DOLŮ.
