Otevřete projekt aplikace Revit a pomocí nástroje Importovat CAD nebo Připojit CAD naimportujte nebo připojte vektorová data jiných programů CAD, například AutoCAD (DWG a DXF), MicroStation® (DGN) a Trimble® SketchUp® (SKP a DWG). Aplikace Revit podporuje import většiny povrchů a těles DGN kromě kuželů, povrchů B-spline a inteligentních těles (SmartSolid). Podrobné informace naleznete v tabulce níže.
| MicroStation | Revit | Poznámky |
| Geometrické prvky | Symbol importu | Na symboly importu se převádějí následující prvky DGN: úsečka, čára SmartLine, řádkový řetězec, multičára, tvar, komplexní řetězec, komplexní tvar, oblouk, elipsa, křivka, křivka B-spline a vzor. Prvky vzoru jsou omezeny na jednoduché styly vzorů. |
| Úrovně | Úrovně | Úrovně DGN jsou mapovány na symbol importu automaticky. Neplatné znaky DGN v názvech hladin jsou převedeny na mezery. |
| Barvy | Barvy | Všechny barvy jsou převedeny pomocí hodnot RGB, pokud je vybrána možnost Zachovat pro položku Barvy. |
| Textové prvky, styly textu | Textový prvek | Písma TrueType se importují jako textové prvky. |
| Kóty, kótovací styly | Kóty, typy kót | Velikost, rozteč, styl a tvar kót se může mírně lišit. Asociativita kót není zachována, pokud je to možné. |
| Pole | Text | Pole budou převedena jako statický text. |
| Rastrové obrázky | Rastrové obrázky | Podporovány jsou pouze typy souborů BMP, TIF, PNG a JPG. |
| Reference DGN | Propojení | Soubor DGN je podporován. |
| Model návrhu DGN | Model návrhu | Vybraný model návrhu v souboru DGN je v aplikaci Revit převeden na symbol importu. |
| Model listu DGN | Výkres | Importovat lze pouze modely. |
Kromě použití nástrojů Import CAD a Připojit CAD můžete soubory CAD importovat také přetažením z nástroje Průzkumník Windows® do modelu, kresby nebo pohledu výkresu aplikace Revit. Viz část Import souborů CAD pomocí funkce i-drop.
Naimportované a připojené soubory CAD můžete zkopírovat a vytvořit jejich zrcadlové kopie. Viz část Zrcadlové převrácení prvků.
Předpokládejme, že naimportujete výkres aplikace AutoCAD® do aplikace Revit a poté chcete v daném výkresu obtáhnout stěny. Při umístění do blízkosti čar představujících stěny se kurzor přichytí k čarám nebo ke středovému bodu mezi čarami.
Aplikace Revit podporuje čtení v grafice proxy ze souborů aplikace AutoCAD. Grafika proxy je reprezentací objektů aplikace aplikace AutoCAD Architecture v aplikaci AutoCAD. Na rozdíl od objektů aplikace aplikace AutoCAD Architecture nemá proxy grafika žádnou inteligenci.
Grafika proxy může existovat u mnoha typů dat v aplikaci AutoCAD včetně součástí aplikace Mechanical Desktop (MDT) a objektů aplikace AutoCAD Runtime eXtension (ARX). Nastavíte-li v aplikaci AutoCAD příkaz Proxygraphics na hodnotu 1, může aplikace Revit importovat objekty ARX a objekty aplikace aplikace AutoCAD Architecture (například stěny a podlaží) do souboru DWG nebo DXF.
Aplikace Revit umožňuje import souborů DWG obsahujících tělesa a povrchy úseků, které byly vytvořeny v aplikaci AutoCAD. Převod některých složitých sítí úseků na běžná tělesa či povrchy se však možná nezdaří nebo při něm dojde k vytvoření problematického tělesa nebo povrchu. Jiné velmi složité sítě úseků možná nebudou importovány celé nebo nebudou importovány vůbec.
K objektu v aplikaci Revit je nutné přiřadit kategorii, aby aplikace Revit věděla, jak jej oříznout, ať už v půdorysu nebo v řezu. Geometrie v souboru 3D DWG naimportovaném nebo připojeném přímo do projektu aplikace Revit nemá přiřazenou žádnou kategorii, a proto nebude oříznuta. Pokud například vytvoříte podlaží ve výšce typické stěny a poté přejdete na příslušný půdorysný pohled, nebude importovaná geometrie na daném podlaží oříznuta. Pokud však geometrii importujete do rodiny umožňující ořezávání (jako je třeba obecný model), geometrie se ořízne podle rovin řezu aplikace Revit.
Chcete-li to provést, můžete použít rodinu na místě v projektu nebo vytvořit novou načítatelnou rodinu.
Naimportujte (propojení nelze použít) 3D geometrii DWG do rodiny. Můžete použít některou z kategorií rodiny umožňující ořezávání, ale vašim potřebám bude pravděpodobně vyhovovat kategorie Obecné modely. Po načtení rodiny do projektu bude importovaná geometrie oříznuta podle stylů objektu přiřazených k použité kategorii.
Viz část Rodiny umožňující ořezávat vloženými.
