Výběr distribučního systému
Rozvodné desky a transformátory, které jsou přidány do elektrického návrhu, musí být nakonfigurovány pro distribuční systém, dříve než je lze použít s obvody. Distribuční systém, který se vybírá, již musí být nakonfigurován. Viz část Dialog Nastavení elektroinstalace.
Určení sekundárního distribučního systému
  1. V Prohlížeči projektu rozbalte položku Pohledy (vše)Půdorysy a dvakrát klikněte na půdorys obsahující desku nebo transformátor.
    Poznámka: Desku můžete také vybrat pomocí systémového prohlížeče. Rozbalte položku Napájení, klikněte pravým tlačítkem na desku a klikněte na tlačítko Vybrat.
  2. Na kreslicí ploše vyberte desku a na panelu Možnosti klikněte na rozevírací seznam Distribuční systém a vyberte distribuční systém.
    Seznam obsahuje všechny dostupné distribuční systémy, které odpovídají specifikacím napětí desky nebo transformátoru, uspořádané podle vzdálenosti od zatížení (nejbližší nahoře).
    Poznámka: Distribuční systém můžete také vybrat na paletě Vlastnosti, pokud je deska nebo transformátor vybrán v pohledu. V části Elektrická zatížení klikněte na pole s hodnotou pro položku Distribuční systém a vyberte distribuční systém v rozevíracím seznamu.
  3. Na kreslicí ploše vyberte transformátor a na kartě Upravit elektrické vybavení klikněte na panel Vlastnosti Vlastnosti.
  4. Na paletě Vlastnosti v části Elektrická zatížení klikněte na pole s hodnotou pro položku Sekundární distribuční systém a vyberte sekundární distribuční systém.
