Kombinace zatížení
Kombinace zatížení můžete upravit a přidat v dialogu Konstrukční nastavení.
Vytvoření kombinace zatížení
Nastavení typu kombinace zatížení
Nastavení stavu kombinace zatížení
Nastavení použití kombinace zatížení
Nastavení názvu kombinace zatížení
  1. Klikněte na kartu Analýzapanel Zatížení Kombinace zatížení.
  2. Klikněte v prostoru tabulky Kombinace zatížení a pak klikněte na tlačítko Přidat.
  3. Klikněte v poli Název a zadejte název.
  4. Klikněte v dialogu Upravit vybraný vzorec a pak ve stejném dialogu klikněte na tlačítko Přidat.
  5. Klikněte buď v poli Případ nebo v poli Kombinace podle toho, chcete-li vybrat případ nebo kombinaci.
  6. Klikněte v poli Faktor a zadejte faktor.
    Všimněte si, že pole Název a Vzorec se v tabulce Kombinace zatížení změní.
  7. Znovu klikněte na tlačítko Přidat v dialogu Upravit vybraný vzorec.
  8. Klikněte v poli Případ nebo v poli Kombinace podle toho, chcete-li vybrat hodnotu pole Případ nebo hodnotu pole Kombinace.
  9. Klikněte v poli Faktor a zadejte faktor.
    Všimněte si, že pole Název a Vzorec se v části Kombinace zatížení změní.
  10. V tabulce Kombinace zatížení v poli Typ vyberte položku buď Kombinace nebo Obálka.
    Nastavení typu kombinace zatížení na položku Kombinace uvádí výsledky (reakce a síly prvků) pro jednu kombinaci zatížení. Položka Obálka poskytuje maximální a minimální výsledky pro skupinu kombinací zatížení.
  11. V tabulce Kombinace zatížení v poli Stav vyberte položku buď Provozní nebo Maximální.
    Nastavení stavu kombinace zatížení na položku Provozní vyjadřuje, jak se konstrukce chová (odchylka, vibrace, atd.) za normálního nebo předpokládaného zatížení, zatímco stavy Maximální jsou založeny na celkové kapacitě konstrukce bezpečně odolávat extrémním nebo „faktorovaným“ zatížením bez poškození (vybočení, praskání, atd.).
  12. Klikněte v poli Použití kombinace zatížení a pak klikněte na tlačítko Přidat.
    Parametr Použití kombinace zatížení je definovaný uživatelem (buď vlastní hmotností, příčné nebo kombinované).
    • Kombinace zatížení vlastní hmotností zahrnují vertikální zatížení, jak trvalé nebo statické (vlastní hmotností konstrukce – podlaha, nosníky, sloupy, atd.), tak nahodilé zatížení na základě obsazení (osoby na podlaží kanceláří, skříňky ve skladovací místnosti, sníh na střeše, atd.).
    • Kombinace příčného zatížení zahrnují horizontální zatížení, jak trvalé nebo statické (zem tlačící na základovou stěnu), tak nahodilé zatížení (vítr proti ploše konstrukce nebo otřesy konstrukce způsobené zemětřesením).
    • Kombinace kombinovaného zatížení zahrnují různé stupně, jak zatížení vlastní hmotností, tak příčná zatížení obsahující případy, kdy jsou konstrukce, jak obsazeny osobami, tak na ně působí zatížení způsobené větrem nebo zemětřesením.
  13. Klikněte v poli Název kombinace zatížení a vyberte kombinaci, ke které chcete přidat nové použití kombinace zatížení.
  14. V poli Kombinace zatížení vyberte kombinaci zatížení, pro kterou chcete použít nové použití kombinace zatížení. Toho docílíte kliknutím kdekoli na řádku Kombinace zatížení.
  15. V poli Použití kombinace zatížení zaškrtněte nové Použití kombinace zatížení, které chcete použít.
    Všimněte si, že jakmile je Použití kombinace zatížení zaškrtnuté, automaticky je použito pro vybranou kombinaci zatížení.
  16. Kliknutím na tlačítko OK ukončete dialog.
  17. Filtrování kombinací zatížení vytvořených doplňky
    Ve výchozím nastavení nejsou kombinace zatížení vytvořené doplňky zobrazeny. Chcete-li je zobrazit, vyberte možnost Zobrazit kombinace vytvořené třetími stranami. Úpravy těchto kombinací ale nejsou dostupné.
