Některé nové a změněné funkce aplikace Autodesk Revit 2014 vyžadují upgrade pro projekty a soubory rodin nebo mají za následek určité chování, o kterém byste měli vědět.
- Metoda ztráty u příslušenství a zařízení trubek:
Když provedete upgrade projektu, ve kterém je metoda ztráty u příslušenství nebo zařízení trubky nastavena na možnost Koeficient K z tabulky, v aplikaci Revit se metoda ztráty zobrazí jako položka Nepodporované. Na paletě Vlastnosti je nutné vybrat příslušenství nebo zařízení trubky a určit novou metodu ztráty. Viz část Vlastnosti spojky.
- Vyhledávací tabulky (soubory CSV):
Při upgradu projektu s rodinou používající vyhledávací tabulku, která není ve výchozí složce vyhledávacích tabulek, se zobrazí se upozornění oznamující, že chybí jeden nebo více souborů CSV používajících funkci size_lookup. Kliknutím na tlačítko Exportovat proveďte export seznamu chybějících souborů. Tento dialog můžete také zobrazit při otevření projektu jiného uživatele, který používá pro rodinu různé tabulky CSV. Viz část Správa vyhledávacích tabulek.
- Textové formáty ve výkazech: Existující textové formátování je namapované a přiřazené k novému typu referenčního textu. Pro každou jedinečnou sadu vlastností písma v původním projektu se vytvoří nový typ a všechny prvky sdílející stejná nastavení vlastností písma budou přiřazeny k danému typu. Typy jsou pojmenovány pomocí následujícího vzoru pořadí: Text výkazu <číslo>. Viz část Formátování výkazu.
- Podmíněné formátování: Nyní můžete povolit podmíněné formátování k zobrazení na výkresech a tisknout z pohledu výkresu. Když provedete upgrade projektu, tato možnost je ve výchozím nastavení vypnuta. Viz část Formátování výkazu.
- Rodiny ocelových nosníků a vzpěr ve starších projektech: Aby se zlepšil přístup k pozici geometrie nosníku, některé rodiny ocelové rámové konstrukce byly aktualizovány novými parametry geometrické pozice. Byly odstraněny následující parametry:
- (Stavba) Počáteční prodloužení
- (Stavba) Koncové prodloužení
- (Další) Výpočet počátečního protažení
- (Další) Výpočet koncového prodloužení
Tyto parametry zůstanou v projektech vytvořených ve verzích předcházejících verzi 2014. Doporučuje se používat nové parametry prodloužení Geometrická pozice místo parametrů prodloužení Stavba a uzlů tvarů. Parametry prodloužení Stavba existují vedle parametrů prodloužení Geometrická pozice a později mohou zkomplikovat proces návrhu.
Projekt lze začistit ruční aktualizací všech ovlivněných rodin. Viz část Ocelové nosníky a vzpěry v projektech upgradovaných na novou verzi aplikace.
- Mračna bodů: V aplikaci Autodesk Revit 2014 se používá nový zdroj mračna bodů, který vyžaduje indexovaný formát RCP nebo RCS mračen bodů. Pro modely, které obsahují připojené soubory mračen bodů ve formátu PCG, používejte doporučený postup upgradu, chcete-li indexovat soubory PCG do nového formátu při zachování počátku a orientace souboru mračna bodů. Tento postup zajišťuje, že nové indexované soubory mračen bodů budou ve stejném umístění vzhledem k modelu jako soubory PCG. Viz část Aktualizace modelu aplikace Revit s připojenými mračny bodů.
