Nastavené hodnoty vytápění a chlazení se určují pro danou zónu a nikoli pro prostory v budově. Nastavené hodnoty vytápění a chlazení stejně jako teplota a zvlhčování přívodu vzduchu znatelně ovlivňují výpočty zatížení, ale také hrají důležitou roli při určování výsledků psychrometrie (jak je podrobněji popsáno níže).
Existují dva způsoby, jakými může uživatel určit hodnoty zvlhčování. Může zvlhčování určit přímo, nebo pokud jsou k dispozici ostatní parametry (nastavená hodnota a teploty přívodu vzduchu), může nejvhodnější hodnotu vlhkosti stanovit modul. V prvním případě je možné, že bude kvůli splnění psychrometrických podmínek vyžadována významná hodnota ohřevu. Ve druhém případě se modul pokusí najít hodnotu ohřevu 5 % nebo méně v určitých rozsazích hodnot vlhkosti (nejprve vyhledá 40–60 %, potom 60–80 %, 20–40 % atd.). Existují určité případy, kdy danou psychrometrickou podmínku nelze splnit a kdy je uživatel na tuto chybu psychrometrie upozorněn prostřednictvím výkazu zatížení. V této situaci se zatížení ovlivněná chybou nezobrazí. Uživatel musí použít výkaz jako vodítko k určení jedné ze tří proměnných (nastavená hodnota, teplota přívodu a vlhkost), kterou má upravit, aby získal platné výsledky.
