Když na levém panelu vyberete položku Kapaliny, na pravém panelu se zobrazí tabulka tekutin dostupných v projektu. Tekutiny jsou v tabulce seskupeny a zobrazeny podle vybraného názvu tekutiny. Tlačítko Vymazat teplotu slouží k odstranění vybrané hodnoty z tabulky. Tlačítkem Nová teplota otevřete dialog Nová teplota, kde lze zadat teplotu, viskozitu a hustotu nové tekutiny, kterou chcete přidat do projektu.
S výjimkou přidání nebo odstranění teploty nelze v tabulce upravovat žádné informace o tekutinách. Můžete přidávat a odstraňovat tekutiny, ale u existujících tekutin nemůžete upravovat nastavení viskozity nebo hustoty. Chcete-li tato nastavení změnit u existující tekutiny, nahraďte existující tekutinu (přidejte tekutinu s požadovanými atributy, potom odstraňte původní tekutinu).
Nový materiál bude založen na vybrané tekutině.
Název tekutiny musí být v rámci projektu jedinečný.
Tekutina bude odstraněna z projektu. Tekutinu nelze odstranit, pokud je používána v projektu nebo pokud je vybraná tekutina jedinou tekutinou určenou v projektu.
Pro vybranou tekutinu bude přidána nová teplota. Na vybrané teplotě bude založena viskozita a hustota při nové teplotě.
Teplota musí být pro vybraný typ tekutiny jedinečná.
Teplota bude odstraněna pouze u vybrané tekutiny.
Teplota bude odstraněna z vybraného typu tekutiny.
