Chcete-li pro rendrovaný vzhled použít jedinečnou barvu, úpravu, vzor, texturu nebo mapu nerovností, můžete zadat soubor obrázku. Soubor a vlastnosti jeho zobrazení (například otočení a vzorová velikost) lze určit na kartě Vzhled na panelu Editor materiálů v Prohlížeči materiálů. (Viz část Změna vlastností vzhledu materiálu.)
Určení souboru obrázku
Aplikace Revit podporuje soubory obrázků těchto typů: BMP, JPG, JPEG a PNG.
Viz část týkající se nejlepších metod pro ukládání souborů obrázků.
Jestliže například obrázek představuje 100 mm, zadejte hodnotu 100.
Můžete zadat hodnotu mezi 0 a 360 nebo použít posuvník.
Jas je součinitel, takže hodnota 1,0 nemá žádný účinek. Zadáte-li hodnotu 0,5, bude jas obrázku omezen o polovinu.
Pokud obrázek definuje barvu, příkaz Invertovat převrátí světlé a tmavé barvy v obrázku. Pokud obrázek definuje texturu, příkaz Invertovat převrátí výstupky a prohlubně vzoru textury.
Tato hodnota určuje amplitudu nerovností povrchu. Při zadání hodnoty 0 bude povrch hladký. Zadáním vyšších hodnot můžete zvětšit hloubku nerovností povrchu.
