Katalog typů obsahuje všechny typy v rodině, takže můžete vybrat a načíst pouze typy, které potřebujete pro aktuální projekt, což zmenší velikost souboru projektu.
Chcete-li vytvořit katalog typů, vytvořte externí textový soubor (TXT), který obsahuje parametry a hodnoty parametrů vytvářející různé typy v konkrétní rodině. Umístěte tento soubor do stejného umístění jako soubor rodiny tak, že se při načtení rodiny zobrazí katalog typů.
Poznámky
| Zobrazení názvu typu | V katalogu typů, zadejte... |
| 48" x 60" |
48"" x 60"" |
| 3' - 6" |
3' - 6"" |
Nejjednodušším způsobem vytvoření katalogu typů je použití nástroje pro export typů rodin do existující rodiny. Pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit katalog základních typů a následně upravit text v textovém editoru.
Vytvoření katalogu typů pomocí nástroje pro export typů rodin
Export
(Typy rodin). ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
| Syntaxe | Popis |
První znak na prvním řádku v souboru je oddělovač. Jedná se o znak, který se používá k oddělení definic jednotlivých parametrů. |
Length##length##inches |
Definuje parametr v rodině (Název parametru##Typ parametru##Jednotky). |
36x12x36,36,12,36
| Syntaxe | Popis |
36x12x36 |
Název typu |
Čárka se používá k oddělení názvu typu ze seznamu hodnot parametrů a je také oddělovačem pro každý parametr. |
36,12,36 |
Hodnota parametru délky = 36, hodnota parametru šířky = 12, hodnota parametru výšky = 36 |
| Typ parametru | Deklarace parametru | Poznámky |
| Text | param_name##OTHER## | |
| Celé číslo | param_name##OTHER## | |
| Počet | param_name##OTHER## | |
| Délka | param_name##LENGTH##FEET | |
| Plocha | param_name##AREA##SQUARE_FEET | |
| Objem | param_name##VOLUME##CUBIC_FEET | |
| Úhel | param_name##ANGLE##DEGREES | |
| Sklon | param_name##SLOPE##SLOPE_DEGREES | |
| Měna | param_name##CURRENCY## | |
| Adresa URL | param_name##OTHER## | |
| Materiál | param_name##OTHER## | |
| Ano/Ne | param_name##OTHER## | Definované jako 1 nebo 0, kde možnost 1 odpovídá položce Ano a možnost 0 položce Ne |
| <Typ rodiny> | param_name##OTHER## | Název rodiny:název typu bez přípony souboru |
| Parametry metadat : | ||
| Klíčová poznámka | Keynote##OTHER## | |
| Model | Model##OTHER## | |
| Výrobce | Manufacturer##OTHER## | |
| Komentáře k typu | Type Comments##OTHER## | |
| Adresa URL | URL##OTHER## | |
| Popis | Description##OTHER## | |
| Kód sestavy | Assembly Code##OTHER## | |
| Cena | Cost##CURRENCY## | |
Vzorový textový soubor a katalog typů
,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters MA36x30,Revit,36.5,2.75,30 MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
| Typ | Výrobce | Délka | Šířka | Výška |
| MA36x30 | Revit | 36,5 cm | 2,75 cm | 30 cm |
| MA40x24 | Revit | 40,5 cm | 3,25 cm | 24 cm |
