Přejmenování souborů
Soubory v úložišti můžete přejmenovat. Při přejmenování souborů se může stát, že Průvodce přejmenováním nebude aktualizovat související soubory odkazující na přejmenované soubory, dokud se tyto soubory neocitnou mimo úložiště (např. pomocí funkce Získat/Vydat, Pack and Go atd.). Nové názvy souborů lze zadat v Průvodci přejmenováním, nebo lze pro přejmenování použít schéma pojmenovávání. Z průvodce přejmenováním lze exportovat zprávu obsahující přehled přejmenovaných souborů. Soubory v úložišti přejmenovávejte pouze v Průvodci přejmenováním. Přejmenovávané soubory je nutné před přejmenováním zařadit do úložiště.
Pomocí Průvodce přejmenováním lze přejmenovat většinu souborů v úložišti, včetně souborů aplikací AutoCAD a Inventor s příponou .dwg. Některé typy souborů lze také přejmenovat za pomoci Průvodce kopírováním návrhu. Verze přejmenovaného souboru je číslována. Pole Komentář každého souboru ovlivněného procesem přejmenování obsahuje komentář „Přejmenovat“, a tento bod je označen v historii souboru.
Poznámka: Nelze přejmenovat členské soubory iSoučástí, které používají konvence pojmenování založené na klíči, a uživatelské členské soubory iSoučástí. Nejsou podporovány automaticky publikované soubory vizualizace. Nejsou přímo podporovány automaticky publikované soubory vizualizace.
Poznámka: Projekt zadaný v nastavení projektu aplikace Autodesk Inventor bude použit k rozpoznávání souborů.
Přejmenování souboru
    K provedení této akce musíte mít přiřazenou roli editora nebo správce. Kontaktujte správce úložiště a ověřte si svou roli.
  1. Přejmenovávané soubory je nutné před přejmenováním zařadit do úložiště. Vyberte soubor a potom v nabídce Upravit vyberte položku Přejmenovat.
    Nebo
    Klikněte pravým tlačítkem na soubor zobrazený v seznamu souborů a z místní nabídky vyberte položku Přejmenovat. Zobrazí se Průvodce přejmenováním.
  2. V průvodci je uveden soubor nebo soubory, které jste vybrali v hlavním panelu. Kliknutím na tlačítko Přidat soubory přidáte další soubory z úložiště.
  3. Klikněte na tlačítko Další. V Průvodci přejmenováním jsou uvedeny související soubory ovlivněné změnou názvu. Každý uvedený soubor je vydán a odkaz na přejmenovaný soubor je aktualizován. K vydání souborů je nutné mít oprávnění.
    Poznámka: Je možné, že soubory odkazující na soubor, který bude přejmenován, nebudou v Průvodci přejmenováním uvedeny. Proto nejsou takové soubory aktualizovány při přejmenování, ale ve chvíli, kdy se ocitnou mimo úložiště. V takovém případě nebudete mít k těmto souborům oprávnění.
  4. Klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se soubory, které budou přejmenovány. Klikněte na pole Nový název u každého souboru a zadejte nový název souboru.
    Poznámka: Pokud některá verze nadřazeného souboru odkazuje přejmenovávaný soubor, nelze soubor přejmenovat.
    Je-li schéma číslování aktivní, zobrazí se dialog Generovat číslo souboru.
    • Z rozevíracího seznamu Schéma vyberte schéma, které chcete použít.
    • Podle potřeby upravte na základě parametrů schématu pole Číslo.
    • Po dokončení klikněte na tlačítko OK.
      Kliknutím na tlačítko Přeskočit ponecháte data tak, jak jsou, a vrátíte se na obrazovku Zadání názvů.
  5. K přejmenování souborů lze také zadat schéma číslování. Klikněte na možnost Schéma číslování. V dialogu Schéma číslování:
    • Určete předponu a příponu, které budou přidány k názvu souboru, a každé zadejte text. Výchozí předpona je „Nový“.
    • Vyberte číslo přírůstku, o který se má zvětšit název souboru, který obsahuje číslo.
      Chcete-li určená nastavení použít, klikněte na tlačítko Použít a pak Zavřít nebo klikněte na tlačítko Obnovit pro obnovení výchozích hodnot.
  6. Můžete také vybrat možnost Aktualizovat číslo součásti a u souborů v aplikaci Inventor přiřadit nový název souboru k iVlastnosti čísla součásti.
  7. Klikněte na tlačítko Dokončit. Vybrané soubory se přejmenují. V průvodci se zobrazí přehled přejmenovaných souborů.
  8. Můžete vybrat vytvoření zprávy v textovém formátu souboru a tento soubor uložit místně nebo do úložiště provedením jedné z následujících možností:
    Pole Komentář každého souboru zasaženého procesem přejmenování obsahuje komentář „Přejmenován“.
    • Chcete-li zprávu uložit místně, klikněte na tlačítko Uložit. V dialogu Uložit jako přejděte do struktury složek, ve které chcete soubor místně uložit. Zadejte název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.
    • Chcete-li zprávu uložit do úložiště, zobrazte kliknutím na možnost Odeslat do úložiště seznam složek úložiště. Vyberte, do kterého úložiště chcete zprávu uložit, zadejte název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.
  9. Kliknutím na tlačítko Zavřít průvodce ukončete.
