Zapnutí a vypnutí komprese souborů
Komprese souborů slouží ke zmenšení velikosti dat (bity souboru), která jsou odesílána mezi klientem a serverem nebo mezi servery.
Ve výchozím nastavení je komprese souborů zapnuta při replikaci souborů (mezi pracovišti) a vypnuta při přenosu souborů (odesílání a stahování mezi klientem a serverem). Kompresi souborů však lze nakonfigurovat ručně, jak je popsáno v následujících částech.
Replikace souboru (mezi pracovišti)
Kompresi souborů při replikaci mezi pracovišti zapnete podle následujících pokynů.
  1. Vyhledejte soubor Web.config.
    Výchozí umístění je C:\Program Files\Autodesk\ADMS <vydání> <rok>\Server\Web\Services.
  2. Otevřete soubor Web.config a do části appSettings přidejte následující klíč:
    <addkey="CompressReplicatedFiles"value="true"/>
  3. Poznámka: Přestože tento klíč není v konfiguračním souboru ve výchozím nastavení přítomen, komprese souborů je při replikaci mezi pracovišti ve výchozím nastavení zapnutá.
  4. Chcete-li kompresi souborů vypnout, nastavte hodnotu False.
    Kompresi souborů můžete kdykoli znovu povolit nastavením hodnoty True.
Přenosy souborů (mezi klientem a serverem)
Kompresi souborů při přenosu mezi klientem a serverem zapnete podle následujících pokynů.
  1. Vyhledejte konfigurační soubor klienta aplikace Vault, pro kterého chcete nakonfigurovat kompresi souborů.
    Pokud například chcete konfigurovat kompresi pro odesílání z klienta a stahování do klienta aplikace Vault Professional, upravte konfigurační soubor Connectivity.VaultPro.exe.
    Výchozí umístění konfiguračního souboru klienta aplikace Vault je C:\Program Files\Autodesk\Vault <vydání> <rok>\Explorer.
  2. Otevřete soubor a do části appSettings přidejte následující klíč:
     <addkey="CompressFileTransfers"value="false"/>
    Poznámka: Přestože tento klíč není v konfiguračním souboru ve výchozím nastavení přítomen, komprese souborů je při přenosech souborů ve výchozím nastavení vypnutá.
  3. Chcete-li kompresi souborů zapnout, nastavte hodnotu True.
    Poznámka: Zapnutí komprese při přenosech souborů může mít za následek větší spotřebu paměti na serveru.
    Tip: Pokud je klient a server propojen prostřednictvím sítě WAN s malou šířkou pásma, zapnutím komprese souborů lze přenosy souborů mezi klientem a serverem zrychlit.
    Pokud budete chtít kompresi souborů v budoucnu zakázat, nastavte hodnotu False.
Kompresi při přenosech souborů mezi aplikací a serverem je třeba u každé aplikace nakonfigurovat samostatně. V případě aplikace Inventor je nutné klíč CompressFileTransfers přidat do části appSettings souboru Inventor.exe.config (výchozí umístění souboru je C:\Program Files\Autodesk\Inventor <vydání> <rok>\Bin). V případě aplikace AutoCAD je nutné jej přidat do části appSettings souboru acad.exe.config (výchozí umístění souboru je C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014).
