Vlastnosti souborů lze mapovat na data aplikace Autodesk Vault . Pokud jsou mapované vlastnosti upraveny, lze aktualizovat data pomocí příkazu Aktualizovat vlastnosti souborů. Tato akce zajistí synchronizaci dat a přiřazených vlastností.
Další informace o mapování vlastností naleznete v části Úlohy správce v tématu Správa vlastností.
V aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD Mechanical synchronizujte data s přiřazenými vlastnostmi pomocí funkce Aktualizovat vlastnosti.
Funkce Aktualizovat vlastnosti je integrovaná s tabulkou revizí úložiště, pomocí které synchronizuje data bloku revize s informacemi vydanými z úložiště.
Při práci se souborem v úložišti aktualizujte vlastnosti provedením jedné z následujících operací:
Vlastnosti CAD v úložišti mapované na soubory aplikace Autodesk Vault jsou aktualizovány, aby odrážely všechny změny provedené v aplikaci Autodesk Vault.
Vlastnosti souborů aplikace Autodesk Vault lze v aplikaci Autodesk Vault mapovat do dat CAD. Pokud jsou mapované vlastnosti upraveny, lze data CAD v aplikaci Autodesk Inventor aktualizovat pomocí funkce Aktualizovat vlastnosti a zachovat tak synchronizaci dat a přiřazených vlastností.
Funkce Aktualizovat vlastnosti je integrována s tabulkou revizí úložiště a data bloku revize jsou díky tomu synchronizována s informacemi vydanými z úložiště.
Příkaz Získat poslední vlastnosti načte vlastnosti souborů z aplikace Autodesk Vault a aktualizuje mapované vlastnosti v příslušných souborech aplikace Autodesk Inventor. Před získáním posledních vlastností je nutné soubory vydat.
V dialogu Získat poslední vlastnosti je přehled momentálně vydaných souborů aplikace Autodesk Inventor, které lze aktualizovat.
Zobrazí obsah úložiště ve stromové struktuře.
Zobrazí obsah úložiště v nestrukturovaném seznamu.
Nastavení
Zobrazí možnosti aktualizace vlastností u nadřazených a podřazených souborů.
Přístup k funkci Aktualizovat vlastnosti
Vlastnosti CAD v úložišti mapované na položky aplikace Autodesk Vault jsou aktualizovány, takže odráží všechny změny provedené v aplikaci Autodesk Vault.
Vlastnosti souboru lze v aplikaci Autodesk Vault mapovat do sady Microsoft Office. Pokud jsou mapované vlastnosti upraveny, lze data Microsoft Office aktualizovat pomocí funkce Property Sync balíku Microsoft Office a zachovat tím synchronizaci dat a přiřazených vlastností. Další informace o mapování vlastností souborů do vlastností sady Microsoft Office získáte v nápovědě k aplikaci Autodesk Vault.
Autodesk Vault
Synchronizace vlastností. V systému Office 2007 nebo Office 2010 vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Synchronizace vlastnosti.
Vlastnosti systému Microsoft Office mapované na soubory aplikace Autodesk Vault jsou aktualizovány, aby reflektovaly všechny změny provedené v aplikaci Autodesk Vault.
Vlastnosti otevřeného souboru, které jsou mapovány na soubory aplikace Autodesk Vault , jsou aktualizovány, aby reflektovaly všechny změny provedené v úložišti.
