Pokud čtete text Co je prostředí s více pracovišti? a rozhodněte se nastavit prostředí s více pracovišti, než začnete, projděte si před instalací kontrolní seznam.
Kontrolní seznam před instalací prostředí s více pracovišti
- Je software i ve vzdálených pracovištích? Je software zkopírovaný v serveru? Má server jednotku DVD?
- Máte přístup správce pro všechna pracoviště? Máte oprávnění ke vzdálenému přihlášení z hlavního pracoviště do všech vzdálených pracovišť?
- Získala všechna vzdálená pracoviště pomocí zálohovacího balíčku nejnovější kopii úložiště souborů (u stávajících zákazníků aplikace ADMS)?
- Obsahují všechny servery aktuální aktualizace systému Windows?
- Je vypnuto vyhledávání virů?
- Jsou vypnuty brány firewall?
- Blokuje brána firewall porty TCP 1433 a UDP 1434?
Po nainstalování instance vzdáleného serveru SQL a nastavení hlavního serveru Vault můžete nainstalovat další pracoviště Vault. Další pracoviště v prostředí multirelace musí mít nainstalována server Vault Professional, který musí být nakonfigurován pro přístup k instanci SQL používané prvním pracovištěm. Připojení ke vzdálené instanci SQL je nakonfigurováno při instalaci serveru správy dat.
Instalace aplikace Vault Server na dalším pracovišti
- Na vzdáleném pracovišti vložte instalační médium s aplikací Autodesk Vault Professional.
- Na instalační obrazovce vyberte server správy dat aplikace Autodesk Professional.
Poznámka: Na serveru můžete také instalovat klienty správy dat, není to ale nutné.
- Odsouhlaste smluvní ujednání a klikněte na tlačítko Další.
- Na stránce Konfigurace a instalace vyberte server aplikace Autodesk Vault a rozbalte stránku s jeho konfigurací.
- Vyberte možnost Používat vzdálené SQL. Vložte název serveru obsahující instanci SQL, ke kterému se připojujete nebo klikněte na tlačítko Prozkoumat a server v síti vyhledejte.
Poznámka: Před jméno serveru nevkládejte znaky \\. V daném umístění musí existovat SQL instance „AUTODESKVAULT“.
- Pokud používáte vzdálenou instanci SQL, je nutná sdílená síťová složka, která se používá jako přechodová oblast mezi instancí SQL a serverem Autodesk Data Management Server. Sdílená síťová složka může být umístěna kdekoli v síti a musí být přístupná jak serveru správy dat, tak SQL. Místo potřebné pro vytvoření této sdílené síťové složky je stejné jako celková velikost všech souborů databáze. Vyberte místo s dostatečnou kapacitou a výkonem. Zadejte cestu ke sdílené síťové složce, nebo po kliknutí na tlačítko Procházet vyhledejte umístění složky v síti.
Poznámka: Jak účet, pod kterým je spuštěn server Autodesk Vault, tak i ten, pod kterým provádí operace instance SQL, musí mít plný řídicí přístup ke sdílené síťové složce.
- Zavřete konfigurační stránku a vraťte se zpět na stránku Konfigurace a instalace. Klikněte na tlačítko Instalovat.
- Stránka Instalace dokončena označuje, že server Autodesk Vault byl nainstalován. Klikněte na tlačítko Dokončit.
Poznámka: Po dokončení instalace serveru tento proces opakujte pro každé další pracoviště.
