Kontroly slučitelnosti multirelace Autodesk
Před nastavením prostředí více pracovišť musí být splněno několik podmínek.
Poznámka: Pokud budete postupovat podle následujících instrukcí, zrušte instalaci serveru a akci opakujte. Opětovné spuštění předinstalačních kontrol a pokračování v instalaci může vést jejímu selhání.
Verze serveru a aktualizace Service Pack
Stejnou verzi serveru Autodesk Vault Server musí používat všechna pracoviště, která musí mít instalovány i stejné aktualizace Service Pack. Pokud je server Autodesk Vault Server nainstalovaný na prvním pracovišti serverem nainstalovaným pomocí aplikace Autodesk Vault Professional, musí následující pracoviště také používat server nainstalovaný pomocí aplikace Autodesk Vault Professional.
Instalační program možná také nalezne databázi, která není kompatibilní s daným vydáním. Další informace naleznete v části Kontrola existence instance AutodeskVault.
Požadovaná instance SQL na vzdáleném serveru
V počítači, který je určen jako hostitel vzdálené instance SQL, musí existovat instance SQL AUTODESKVAULT a systém Microsoft SQL Server 2008 SP2 musí být nakonfigurován na vzdálený přístup.
  1. V počítači s nainstalovaným systémem SQL klikněte v nabídce Start na možnosti Programy > Microsoft SQL Server 2008 > Konfigurační nástroje > Správce konfigurace systému SQL Server.
  2. V dialogu Správce konfigurace systému SQL Server rozbalte část Konfigurace sítě systému SQL Server 2008 a vyberte položku Protokoly pro instanci AUTODESKVAULT.
  3. V seznamu protokolů klikněte pravým tlačítkem na TCP/IP a vyberte Povolit.
  4. Zavřete Správce konfigurace serveru SQL.
  5. V počítači s nainstalovaným systémem SQL klikněte v nabídce Start na položky Programy > Microsoft SQL Server 2008 > Konfigurační nástroje > SQL Server Surface Area Configuration.
  6. V dialogu Konfigurace kontroly povrchu serveru SQL vyberte možnost Konfigurace oblasti povrchu pro služby a připojení.
  7. V dialogu Konfigurace kontroly povrchu serveru SQL přejděte na možnosti AUTODESKVAULT > Jádro databáze a vyberte možnost Vzdálená připojení. Zkontrolujte, že jsou možnosti Místní a vzdálená připojení a Používání TCP/IP zapnuté.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  9. V nabídce Start vyberte Nastavení > Ovládací panel.
  10. V Ovládacím panelu dvakrát klikněte na Nástroje pro správu.
  11. V okně Nástroje pro správu dvakrát klikněte na položku Správa počítače.
  12. V okně Správa počítače přejděte na Služby a aplikace a pak na Služby.
  13. Vyhledejte služby serveru SQL (AUTODESKVAULT). Pravým tlačítkem klikněte na služby a poté vyberte položku Restartovat.
  14. Vyhledejte službu Prohlížeč serveru SQL. Klikněte pravým tlačítkem myši na služby a vyberte Vlastnosti.
  15. V dialogu Vlastnosti prohlížeče serveru SQL (místní počítač) změňte typ spuštění na Automatické a poté klikněte na tlačítko OK.
  16. Pravým tlačítkem myši klikněte na možnost Prohlížeč serveru SQL a poté vyberte možnost Start.
Je nutné, aby byla k dispozici platná sdílená síťová složka.
Před nastavením přístupu dalších pracovišť k instanci SQL musí být vytvořena sdílená síťová složka.
Tato sdílená síťová složka je nutná jako přechodová oblast mezi instancí SQL a serverem Autodesk Data Management Server. Tato sdílená síťová složka může být umístěna v počítači, ke kterému má přístup server Autodesk Data Management Server i server SQL. Požadované místo pro sdílenou složku odpovídá celkové velikost všech souborů databáze.
Jak účet, pod kterým je spuštěn server Autodesk Data Management Server, tak i ten, pod kterým provádí operace instance SQL, musí mít úplný přístup ke sdílené síťové složce.
  1. Vyberte umístění sítě a vytvořte složku.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na novou složku a vyberte možnost Sdílení a zabezpečení.
  3. V dialogu Vlastnosti klikněte na možnost Sdílet tuto složku.
  4. Zadejte název sdílené složky.
  5. Do pole Komentář zadejte „Sdílená síťová složka pro prostředí multirelace“.
  6. Klikněte na možnost Oprávnění.
  7. V dialogu Oprávnění klikněte na možnost Přidat. Přidejte uživatelský účet, pod kterým je spuštěn server Autodesk Data Management Server. Ve výchozím nastavení je to místní účet správce v serveru nazvaný AutodeskVault.
  8. Přidejte účet systému Windows, pod kterým je spuštěna služba serveru SQL. Ve výchozím nastavení je nazvána Síťová služba.
  9. Oběma účtům povolte plnou kontrolu.
  10. V dialogu Oprávnění klikněte na tlačítko OK.
  11. V dialogu Vlastnosti klikněte na tlačítko OK.
Je nutné, aby byly nainstalovány služby Microsoft Internet Information Services (IIS).
Autodesk Vault Server vyžaduje IIS pro všechny instalace kromě instalace pro jednoho uživatele. Před instalací serveru se provede kontrola přítomnosti IIS. Není-li služba IIS zjištěna, je nutno ji před instalací serveru nainstalovat.
Poznámka: Možná budete k dokončení instalace IIS potřebovat originální instalační CD Microsoft Windows.
  1. V nabídce Start klikněte na položky Nastavení > Ovládací panely.
  2. V dialogu Ovládací panely dvakrát klikněte na položku Přidat nebo odebrat programy.
  3. V dialogu Přidat nebo odebrat programy klikněte na položku Přidat nebo odebrat součásti systému Windows.
  4. V průvodci součástmi systému Windows najděte a vyberte IIS (Internet Information Services). Pro aplikaci Autodesk Data Management Server je vyžadována pouze výchozí sada součástí služby IIS. Není proto třeba vybírat další komponenty.
  5. Podle potřeby vložte instalační disk systému Microsoft Windows do jednotky CD-ROM na serveru. Klikněte na tlačítko Další. Součásti služby IIS systému Windows jsou nainstalovány.
