Nové schéma revizí lze vytvořit zkopírováním existujícího schématu revizí. Standardní schémata nelze upravit, ale lze je zkopírovat a vytvořit tak nová schémata revizí.
Vytvoření nového schématu revizí
- Klikněte na položky Nástroje
Správa
Nastavení úložiště.
- V dialogu Nastavení úložiště vyberte položky Chování
Revize.
- V seznamu Kategorie proveďte jednu z následujících operací:
- Výběrem kategorie přiřaďte nové schéma. Nebo výběrem položky <Základní> přiřaďte výchozí schéma revizí do souborů, které nejsou v současné chvíli uspořádány podle kategorií.
- Výběrem položky <Všechny kategorie> vytvořte nové schéma bez aktuálního přiřazení kategorie.
- Klikněte na tlačítko Nový. V dialogu Definice schémat revizí se v poli Název definice zobrazí výchozí název Nová revize.
- Zadejte do pole Název definice jiný název schématu.
- Zadejte do pole Popis popis schématu.
- Pokud bylo schéma přiřazeno kategorii v předchozím dialogu, zobrazí se tato kategorie v seznamu Kategorie. Výběrem jedné nebo více kategorií přiřaďte nové schéma revizí.
- Proveďte libovolný z následujících kroků:
- Kliknutím na tlačítko OK potvrďte na kartě Náhled výchozí formát schématu a dialog zavřete.
- Kliknutím na položku Nový vytvořte nový formát schématu revizí.
- Kliknutím na položku Kopírovat zkopírujte formát schématu revizí z jiného schématu revizí.
Vytvoření nového formátu schémat revizí
- Přejděte na kartu Formát schématu a klikněte na tlačítko Nový.
- Zadejte v dialogu Formát schématu výpisu název do pole Název formátu schématu.
- Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte řádek pro hodnotu schématu a zadejte do něj hodnotu.
- Můžete také změnit priority hodnot výběrem hodnoty a kliknutím na šipku nahoru nebo dolů.
- Můžete také vybrat hodnotu, která není zaškrtnutá, a přiřadit ji jako výchozí kliknutím na tlačítko Nastavit jako výchozí.
- Klikněte na tlačítko OK.
