Kopírování knihoven během migrace
Poznámka: Dialog Kopírovat knihovny je k dispozici pouze během počáteční migrace následující ihned po instalaci upgradu.
Pokud jste se rozhodli stávající knihovny migrovat, zobrazí se dialog Kopírovat knihovny. Dialog Kopírovat knihovny obsahuje seznam uživatelských a standardních knihoven, které je třeba migrovat. Standardní obsahové knihovny lze buď uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, nebo odstranit. Uživatelské obsahové knihovny lze uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, odstranit nebo kopírovat pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Ve výchozím nastavení jsou všechny knihovny nastaveny na uchování a migraci pro použití s novou verzí serveru a uživatelské knihovny jsou nastaveny na kopírování na poslední verzi aplikace Autodesk Inventor.
  1. Chcete-li standardní nebo uživatelskou knihovnu odstranit, zrušte zaškrtnutí všech políček pro příslušnou knihovnu. Pokud je zrušeno zaškrtnutí všech zaškrtávacích políček knihovny, bude knihovna během migrace odstraněna.
  2. Chcete-li uživatelskou knihovnu kopírovat na novou verzi aplikace Autodesk Inventor, zaškrtněte políčko pro tuto knihovnu odpovídající nové verzi aplikace Inventor.
    • Je-li zaškrtnuta také aktuální verze uživatelské knihovny, bude stávající knihovna migrována pro použití s novou verzí serveru i kopírována pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Pro uchování původní knihovny a současné kopírování knihovny na novou verzi je třeba dodatečné místo na pevném disku. Požadované množství místa na pevném disku a dostupné množství místa na disku jsou zobrazeny v dialogu.
    • Je-li zaškrtnutí aktuální verze aktuální knihovny zrušeno, bude stávající knihovna kopírována pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor a původní knihovna bude odstraněna.
    Poznámka: Kliknutím na tlačítko Výchozí vrátíte dialog na výchozí nastavení.
  3. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se souhrn operací migrace, které budou provedeny. Pokud souhrn odpovídá vašim očekáváním, pokračujte kliknutím na tlačítko Ano v migraci knihovny, nebo kliknutím na tlačítko Ne přejděte zpět do dialogu Kopírovat knihovny a změňte nastavení migrace.
