Správa souborů vizualizace
Soubory vizualizace jsou ve výchozím nastavení vytvořeny a připojeny k datovým souborům při zařazení souborů do úložiště automaticky. Soubory vizualizace jsou vytvořeny pouze pro soubory, které se změnily, nebo pro soubory, které ještě soubory vizualizace nemají publikované. Automaticky vytvořené soubory, které jsou uloženy v úložišti, lze také uložit do místního počítače. Můžete určit výchozí umístění složky pro publikování souborů vizualizace. Automatické publikování můžete vypnout a tím šetřit prostor a snižovat velikost úložiště.
Automaticky vytvořené soubory vizualizace jsou v seznamu souborů ve výchozím nastavení skryty. Chcete-li skryté přílohy zobrazovat, vyberte v dialogu Možnosti položku Zobrazit skryté soubory. Ikona sponky není zobrazována u automaticky publikovaných souborů vizualizace.
Připojení souborů k jiným souborům v úložišti
Přílohy můžete přidat mezi dva nebo více souborů v úložišti. Připojení souboru k jinému v aplikaci Autodesk Vault vytvoří asociaci mezi dvěma soubory v úložišti. Pomocí příloh můžete vydat všechny soubory, které jsou vzájemně propojeny, a pracovat s nimi jako s jedním celkem bez ohledu na aplikace, ve kterých byly soubory vytvořeny. Například můžete připojit několik obrázků k dokumentu aplikace Microsoft Word, jsou-li obrázky propojeny s daným souborem. V prostředí návrhu lze spojit dokument obsahující pokyny k sestavě s vlastním CAD souborem sestavy.
Přílohy jsou na hlavním panelu označeny symbolem kancelářské sponky. Ikona sponky není zobrazena u automaticky publikovaných souborů .dwf.
Poznámka: Připojením nebo odpojením souborů od jiného souboru vznikne nová verze souboru.
 Připojení jednoho nebo více souborů v úložišti k jinému souboru v úložišti
Poznámka: Připojením a odpojením souborů v úložišti vytvoříte novou verzi asociovaného souboru. Přílohy jsou na hlavním panelu označeny symbolem kancelářské sponky. Ikona sponky není zobrazena u automaticky publikovaných souborů .dwf.
  1. Vyberte soubor v úložišti, ke kterému chcete připojit soubory.
  2. Z nabídky Akce vyberte položku Přílohy. Zobrazí se dialog Přílohy. Pokud soubor již obsahuje přílohy, zobrazí se v dialogu Přílohy.
  3. Můžete vytvořit nebo upravit přílohy pouze pro poslední revizi. Chcete-li však zobrazit přílohy starších revizí, vyberte odpovídající revizi z rozevíracího seznamu.
  4. Klikněte na tlačítko Připojit. Zobrazí se prohlížeč souborů. Chcete-li najít soubory v úložišti, můžete v prohlížeči použít dialog Najít.
  5. V prohlížeči souborů vyberte soubor nebo soubory, které chcete otevřít, a klikněte na tlačítko Otevřít. Vybrané soubory se zobrazí v dialogu Přílohy v seznamu Připojené soubory.
  6. Kliknutím na tlačítko OK připojte vybrané soubory a uzavřete dialog Přílohy. V úložišti se vytvoří nová verze souboru s připojenými soubory.
Odebrání příloh
  1. Vyberte soubor v úložišti, u kterého chcete přílohu odstranit.
  3. Vyberte připojené soubory, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odpojit.
  4. Kliknutím na tlačítko OK odpojte vybrané soubory a uzavřete dialog Přílohy. V úložišti se vytvoří nová verze souboru bez připojených souborů.
