Plánování zálohování úložiště
K plánování zálohování úložiště, které probíhá na základě nakonfigurovaného plánu, používá server správy dat Plánovač úloh systému Windows. Pokud chcete vytvořit naplánované zálohování, proveďte následující kroky.
Spusťte dialog Konfigurace zálohování.
  1. Spusťte konzolu serveru Autodesk Data Management Server.
  2. Vyberte položky Nástroje  Naplánované zálohování.
  3. V dialogu Konfigurace zálohování zadejte umístění složky, do které chcete zálohování ukládat.
  4. Zadejte umístění souboru protokolu zálohování a název s příponou souboru TXT.
    Poznámka: Pokud je toto pole ponecháno prázdné, soubor protokolu zálohování nebude vytvořen.
Nastavení oprávnění
  1. Vyberte pověření, která budou použita k provádění zálohy. Zvolit lze buď možnost Použít uživatelský účet aplikace Vault, nebo Použít ověřování systému Windows.
    Poznámka: Jako pověření je třeba použít účet, který má přidělena práva správce aplikace Vault.
  2. Pokud jste přizpůsobili pověření analýzy zatížení serveru SQL, bude nutné tato nová pověření zadat na kartě Pověření serveru SQL.
Vyberte typ zálohy
     Dialog Konfigurace zálohování umožňuje naplánovat úplné nebo přírůstkové zálohování.
  1. Pokud chcete naplánovat zálohování, zaškrtněte příslušné políčko buď na kartě Úplné zálohování, nebo na kartě Přírůstkové zálohování.
  2. Nastavte datum a čas, kdy bude zálohování spuštěno.
  3. Zaškrtněte políčko vedle knihoven Obsahového centra zálohování (pouze u úplného zálohování). (volitelné)
  4. Zaškrtněte políčko vedle položky Ověřit zálohované soubory. (volitelné)
  5. Vyberte den, na který chcete vytvářený typ zálohování naplánovat.
  6. Po dokončení výběru všech možností vyberte tlačítko OK a vytvořte tak dávkový soubor zálohování.
  7. Dávkový soubor se uloží do adresáře konzoly <>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS.  Dávkový soubor úplného zálohování bude mít název VaultFullBackup.bat a dávkový soubor přírůstkového zálohování VaultIncrementalBackup.bat.
    Zálohování je naplánováno v Plánovači úloh systému Windows.   Pokud chcete naplánovanou úlohu změnit, můžete to provést právě v Plánovači úloh.
