Generovat číslo souboru
Poznámka: Tato funkce je dostupná u doplňků Vault pro aplikace AutoCAD a AutoCAD Mechanical.
Automatické číslo souboru umožňuje snadněji organizovat soubory, pomocí systematických schémat pojmenování. Když jste přihlášeni do úložiště použijete na soubor funkci Uložit jako, systém může automaticky připojit sadu předdefinovaných znaků k názvu souboru na základě schématu konfigurovaném v klientovi aplikace Autodesk Vault. Tato funkce umožňuje vynutit konvence pojmenovávání souborů a zabránit ve vytváření duplicitních názvů souborů.
Výchozí schéma je možnost Sekvenční. Použijte tohoto schéma, chcete-li soubory číslovat sekvenčně. Další schémata číslování lze navrhnout v klientovi aplikace Autodesk Vault. Další informace najdete v nápovědě ke klientovi Autodesk Vault.
Generování čísla souboru
Chcete-li generovat číslo souboru pro nový soubor, musí být v klientovi Autodesk Vault zapnuté schéma číslování. Před provedením funkce Uložit jako musíte být rovněž přihlášeni do úložiště.
Poznámka: Další informace naleznete v nápovědě klienta Autodesk Vault.
  1. Ujistěte se, že jste přihlášeni do úložiště.
  2. Soubor poprvé uložte nebo klikněte na ikonu aplikace a potom vyberte položku Uložit jako.
    Otevře se dialog Generovat číslo souboru.
  3. Z rozevírací nabídky Schéma číslování vyberte schéma, které chcete použít.
  4. Změňte všechny hodnoty v textových polích Číslo nebo vyberte ze seznamu existující možnosti.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte soubor s novým názvem.
