Server Autodesk Vault kromě úložišť hostí také knihovny Obsahového centra. Chcete-li provádět úkoly správce v Knihovně obsahového centra, používejte konzolu serveru.
Knihovna Obsahového centra je obsažena v databázi serveru SQL. Databáze sestává ze dvou souborů s příponami MDF a LDF. Tyto soubory tvoří dohromady jednu knihovnu a musejí být spravovány společně.
Na konzole se zobrazí seznam knihoven Obsahového centra aktuálně nainstalovaných v serveru. Pomocí příkazu Záloha můžete vytvořit zálohu existující knihovny na serveru. Vyberte ze seznamu knihovnu, kterou chcete spravovat.
Následuje obsah, který lze nainstalovat s produkty aplikace Autodesk Inventor. V okně Výběr knihoven obsahového centra průvodce instalací jsou zaškrtnuta políčka knihoven, které jsou ve výchozím stavu nainstalovány.
Obsah podle normy ANSI |
ANSI spojovací součásti, součásti hřídele, ocelové profily, a další |
Obsah podle normy DIN |
DIN spojovací součásti, součásti hřídele, ocelové profily, a další |
Obsah podle normy GOST |
Spojovací prvky, součásti hřídele, ocelové profily atd. podle normy GOST |
Obsah podle normy ISO |
ISO spojovací součásti, součásti hřídele, ocelové profily, a další |
Obsah podle norem JIS a GB |
Normalizované součásti pro JIS a GB – spojovací součásti, součásti hřídele, ocelové profily, a další |
Normalizovaný obsah generátorů prvků |
Obecné vlastnosti v metrických a britských jednotkách |
Obsah podle jiných norem |
Normalizované součásti podle norem AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN a UNI |
Obsah podle normy Parker |
Standardní obsah dodávaný společností Parker Hannifin pro tvarovky trubek a potrubí (pouze Autodesk Inventor Professional a Autodesk Professional Routed Systems) |
Obsah podle norem pro trasované systémy |
Standardní obsah pro součásti kabelů a svazků nebo trubek a potrubí (pouze Autodesk Inventor Professional a Autodesk Professional Routed Systems) |
Obsah podle norem pro plechové součásti |
Standardní obsah pro plechové součásti |
Obsah podle dílčí sady Mold v metrických jednotkách |
Standardní obsah pro komponenty Mold (metrické) |
Obsah podle dílčí sady Mold v imperiálních jednotkách |
Standardní obsah pro komponenty Mold (palcové) |
Formy – standardní obsah Meusburger |
Standardní obsah pro součásti formy od společnosti Meusburger |
Vytvářet lze knihovny ke čtení i k zápisu či pouze ke čtení. Knihovny lze konfigurovat k použití v místním projektu nebo projektu aplikace Autodesk Inventor, který přistupuje ke knihovnám Obsahového centra uloženým na centrálním serveru.
Vytvořit knihovnu. Při odstranění knihovny dojde k odpojení vybrané knihovny od databázového serveru a odstranění datových souborů (souborůMDF a LDF) z pevného disku. Všechna data obsažená v knihovně budou trvale odstraněna.
Odstranit knihovnu. Chcete-li, aby byla knihovna Obsahového centra přístupná z páru existujících datových souborůMDF a LDF, které jsou již v počítači, použijte funkci Připojit.
Připojit knihovnu. Odpojením knihovny dojde k odstranění knihovny Obsahového centra ze seznamu dostupných knihoven v konzole serveru. Odpojením neodstraníte datové soubory (MDF a LDF) ze serveru. Datové soubory můžete později kdykoli znovu připojit a zpřístupnit pomocí příkazu Připojit. Můžete je také manuálně zkopírovat do jiného umístění za účelem vytvoření zálohy nebo přesunutí do jiného počítače.
Odpojit knihovnu. Chcete-li provádět úpravy knihoven Obsahového centra v aplikaci Autodesk Inventor, musíte být editor Obsahového centra.
Chcete-li provádět administrativní úlohy Obsahového centra v konzole serveru, musíte být správce Obsahového centra.
Pokud se rozhodnete migrovat existující knihovny, zobrazí se dialog Kopírovat knihovny. Dialog Kopírovat knihovny obsahuje seznam uživatelských a standardních knihoven, které je třeba migrovat. Standardní obsahové knihovny lze buď uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, nebo odstranit. Uživatelské obsahové knihovny lze uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, odstranit nebo kopírovat pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Ve výchozím nastavení jsou všechny knihovny nastaveny na uchování a migraci pro použití s novou verzí serveru a uživatelské knihovny jsou nastaveny na kopírování na poslední verzi aplikace Autodesk Inventor.
Při exportu je zkopírována sada souborů knihoven (souborů MDF a LDF), které jsou v konzole serveru, do zadaného umístění. Určit můžete složku v místním počítači nebo dostupném umístění na síti.
Exportovat knihovnu. Import zkopíruje soubory knihovny (dvojice souborů MDF a LDF) do standardního adresáře s datovými soubory serveru SQL. Poté provede její připojení, aby ji zaregistroval v serveru SQL a zpřístupnil jako knihovnu Obsahového centra. Příkaz Import použijte například ke zkopírování souborů knihovny externího dodavatele do knihovny Obsahového centra, kterou spravujete.
Import knihovnu. Zvýrazněním knihovny zobrazíte vysokou úroveň informací o knihovně a jejích datových souborech na hlavním panelu.
Mezi stavy pouze ke čtení a ke čtení i k zápisu lze knihovnu přepínat kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu v prohlížeči a výběrem položky Pouze ke čtení v místní nabídce. Nemůžete změnit stav výchozích knihoven pouze ke čtení nainstalovaných pomocí aplikace Autodesk Inventor.
Pokud vyžadujete úpravu oprávnění pro jednu nebo více knihoven Obsahového centra, musíte mít pro sebe v konzole serveru správy dat nastavený účet editora Obsahového centra.
Při použití přístupu pouze ke čtení není k přístupu ke knihovně nutné použít účet.
Správa.
