Úprava šablony tabulky revizí v aplikaci AutoCAD
Když je doplněk Vault pro aplikaci AutoCAD načten poprvé, je vytvořena sada výchozích šablon. Styl, rozvržení a formát tabulky revizí úložiště můžete upravit přizpůsobením těchto šablon.
Úpravy šablony budou dostupné pouze v nových výkresech, které tuto šablonu použijí. Ve stávajících výkresech, které tuto šablonu používají, se tyto změny neprojeví. Chcete-li aktualizovat tabulku revizí úložiště nastavením z nové nebo upravené šablony, je potřeba ještě před vytvořením nové tabulky revizí odstranit všechny stávající tabulky revizí úložiště a vyčistit blok vaac_RevBlock.
Výchozí šablony jsou založeny na britském i metrickém jednotkovém systému. Pokud pracujete s oběma typy jednotkových systémů, je potřeba upravit obě šablony.
Úprava šablony tabulky revizí úložiště pro výkresy používající britské jednotky
  1. Otevřete v aplikaci AutoCAD soubor vaac_RevBlockImperial.dwg.
    • Windows XP: C:\Documents and Settings\{uživatelské jméno}\Application Data\Autodesk\AutoCAD {verze} Vault Add-in\
    • Windows Vista, Windows 7: C:\Users\{uživatelské jméno}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD {verze} Vault Add-in\
  2. V příkazovém řádku zadejte příkaz EDBLOK a otevřete dialog Upravit definici bloku.
  3. Vyberte instanci bloku vaac_RevBlock.
  4. V nástroji Editor bloků proveďte úpravy stylu tabulky, rozvržení a formátu.
  5. Na pásu karet přejděte na kartu Editor bloků a klikněte na tlačítko Zavřít blok.
  6. Uložte soubor.
Úprava šablony tabulky revizí úložiště pro výkresy používající metrické jednotky
  1. Otevřete v aplikaci AutoCAD soubor vaac_RevBlockMetric.dwg.
  6. Uložte soubor.
