Správa výzev
Existuje několik možností, jak urychlit práci v úložišti. Můžete zadat výchozí odpověď na nejčastější dialogy, takže při každém objevení určitého dialogu se jako výchozí možnost nabídne odpověď, kterou si zvolíte. Můžete také zadat, které příkazy se budou provádět automaticky bez dotazu na vaši odpověď, a tím se sníží počet nutných přímých interakcí s úložištěm.
Klient aplikace Vault
  1. V okamžiku, kdy se zobrazí dotaz, lze také zadat četnost zobrazování dotazu. Po zvětšení výzvy máte tyto možnosti:
    • Vždy zobrazovat tuto výzvu
    • V této relaci již výzvu nezobrazovat
    • Výzvu již nikdy nezobrazovat
    Výchozí nastavení je Vždy zobrazovat tuto výzvu. Když vyberete možnost Výzvu již nikdy nezobrazovat, vámi zvolená odpověď na výzvu se nastaví jako výchozí odpověď a příkaz se provede automaticky pomocí výchozí odpovědi a od tohoto okamžiku už se vás dialog nebude dotazovat. Výchozí odpověď a četnost výzev lze změnit v dialogu Spravovat výzvy.
    Odpovědi na výzvy a automatické akce můžete změnit v dialogu Spravovat výzvy. Kromě výchozích odpovědí můžete také zadat, jak často se má výzva zobrazovat. Kombinací výchozí odpovědi na nejčastější výzvy a toho, jak často se má výzva k odpovědi zobrazovat, můžete zautomatizovat součásti svého pracovního postupu a zjednodušit si práci v úložišti.
    V aplikaci Autodesk Vault vyberte položky Nástroje Možnosti.
  2. V dialogu Možnosti klikněte na Výzvy.
  3. V dialogu Spravovat výzvy vyberte příkaz. V dialogu se objeví přehled všech výzev souvisejících s nejčastějšími příkazy pro soubory, například pro vydávání a zařazování. Text příslušné výzvy se zobrazí ve vedlejším sloupci a ve spodní části dialogu.
  4. Ve sloupci Odpověď se zobrazí aktuální výchozí odpověď na výzvu. Z rozevíracího seznamu vyberte výchozí odpověď.
  5. Ve sloupci Frekvence se zobrazí, jak často se tato výzva zobrazuje během pracovní relace. Výchozí nastavení je Vždy zobrazovat tuto výzvu, což znamená, že se tento dialog vždy zobrazí s vybranou zvýrazněnou výchozí odpovědí. Chcete-li, aby se příkaz související s výzvou provedl pomocí vybrané výchozí odpovědi bez zobrazení dialogu, vyberte možnost Nikdy tuto výzvu nezobrazovat.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Doplněk Vault pro aplikaci AutoCAD
  1. Lze potlačit následující dotazy a tím podstatně urychlit provádění běžných úkonů v úložišti:
    • Zařazení
    • Zařazení uzavřeného souboru
    Ke každému dotazu je přiřazeno nastavení. Můžete zadat výchozí hodnoty těchto dotazů a zvolit si, zda se vás mají aktivně dotazovat při práci se soubory v úložišti.
    V okamžiku, kdy se zobrazí výzva, lze také zadat četnost jejího zobrazování výzvy. Po zvětšení výzvy máte tyto možnosti:
    • Nikdy nezobrazovat tuto výzvu
    Výchozí nastavení je Vždy zobrazovat tuto výzvu. Když vyberete možnost Nikdy nezobrazovat výzvu, vámi zvolená odpověď na výzvu se nastaví jako výchozí odpověď a příkaz se provede automaticky pomocí výchozí odpovědi a od tohoto okamžiku už se vás dialog nebude dotazovat. Výchozí odpověď a četnost výzev lze změnit v dialogu Spravovat výzvy.
    Vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Možnosti aplikace Vault.
Doplněk Vault aplikace Inventor
Vault Office
    Když vyberete možnost Nikdy nezobrazovat výzvu, vámi zvolená odezva na výzvu se nastaví jako výchozí odezva, příkaz se provede automaticky pomocí výchozí odezvy a od tohoto okamžiku už se vás dialog nebude dotazovat.
    Odezvy na výzvy a automatické akce lze také spravovat pomocí dialogu Spravovat výzvy. Kromě výchozích odezev můžete také zadat, jak často se má výzva zobrazovat. Kombinací výchozí odezvy na nejčastější výzvy a toho, kdy se má výzva k odezvě zobrazovat, můžete zautomatizovat součásti svého pracovního postupu a zjednodušit si práci v úložišti.
  1. Na pásu karet aplikace Autodesk Vault vyberte položku Možnosti.
  5. Ve sloupci Frekvence se zobrazí, jak často se tato výzva zobrazuje během pracovní relace. Výchozí nastavení je Vždy zobrazit výzvu, což znamená, že se tento dialog vždy zobrazí s vybranou zvýrazněnou výchozí odpovědí. Chcete-li, aby se příkaz související s výzvou provedl pomocí vybrané výchozí odpovědi bez zobrazení dialogu, vyberte možnost Nikdy výzvu nezobrazovat.
Další doplňky aplikace Vault
    V závislosti na konkrétním doplňku lze vypnout jednu nebo více výzev a tím podstatně zpřehlednit provádění běžných úkonů v úložišti.
    Ke každému dialogu je přiřazeno nastavení. Můžete určit, zda se mají při práci se soubory v úložišti aktivně zobrazovat dialogy s výzvami.
  1. Vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Možnosti aplikace Vault.
  2. Klikněte na položku Výzvy, chcete-li upravit výchozí reakce na výzvy a četnost, s jakou se budou výzvy během vaší pracovní relace objevovat.
