Architektura aplikace Vault
Aplikace Autodesk Vault se skládá ze dvou součástí: serveru a klienta. Klient umožňuje provádět funkce správy dokumentů, například vydávat a zařazovat soubory nebo kopírovat návrhy. Server uchovává hlavní kopie všech dokumentů a projektů. Uložením všech dat do společného centralizovaného umístění můžete snadno sdílet a spravovat informace se skupinou pracující na projektu. Toto centralizované umístění se nazývá úložiště. Při prvním spuštění klienta aplikace Vault je před zahájením správy dat nutné vybrat úložiště, ke kterému se chcete přihlásit.
Co je to úložiště?
Úložiště je místo, kde jsou dokumenty a soubory ukládány a spravovány. Tvoří je dvě základní složky: relační databáze a úložiště souborů.
Pro server a klientské aplikace jsou nainstalovány samostatné programové komponenty.
Aplikace Vault Server
Server aplikace Vault se skládá ze tří základních součástí: webového serveru, databáze a úložiště souborů. Následující obrázek znázorňuje základní konfiguraci součástí.
Databázový server
Databázový server sleduje všechny vztahy mezi daty. Působí jako kartotéka knihovny obsahující rejstříky a ukazatele, kde lze najít příslušné informace. Ve výchozím nastavení nainstaluje server Autodesk Data Management Server systém Microsoft® SQL Server 2008 Express. Aktualizaci systému Microsoft SQL Server 2008 SP2 Express lze provést kdykoli po instalaci součástí serveru Autodesk Data Management Server.
Další informace naleznete v částech Požadavky aplikace Vault a Upgrade aplikace Autodesk Vault.
Úložiště souborů
Úložiště souborů a databázový server spolu spolupracují. Databáze obsahuje rejstříkové informace o umístění souborů. Úložiště souborů je zabezpečené umístění na serveru, kde se nacházejí soubory.
Poznámka: Nikdy přímo nepřesunujte, neodstraňujte ani neupravujte soubor v úložišti souborů. Ke správě úložiště souborů používejte konzolu serveru Autodesk Data Management Server.
Webový server
Server Autodesk Data Management Server vyžaduje instalaci služby Windows Internet Information Services (IIS).
Poznámka: Pokud v počítači, který je hostitelem serveru, není nainstalována služba IIS a požadujete instalaci pro více než jednoho uživatele, nainstalujte službu IIS ještě předtím, než nainstalujete server aplikace Autodesk Vault .
Poznámka: K dokončení instalace služby IIS může být nutné použít originální instalační média systému Microsoft Windows.
Server aplikace Autodesk Vault je ve skutečnosti webová aplikace, která pomocí služby IIS spravuje komunikaci mezi klienty a serverem prostřednictvím webových služeb. Interakce mezi klienty a serverem je podobná způsobu, jakým webový prohlížeč komunikuje se stránkou na Internetu. Webové služby používají standardní metody HTTP, komunikující při výchozím nastavení prostřednictvím portu 80 webového serveru. Ke konfiguraci více uživatelů je vyžadována služba IIS společnosti Microsoft.
Server proxy
Server proxy předává požadavky klientských počítačů na jiné servery. V některých sítích musejí všechny klientské počítače používat server proxy pro všechny požadavky na webové služby.
Pokud vaše síť používá server proxy, můžete jej nakonfigurovat tak, aby používal název hostitele nebo aby obcházel server proxy klientů hostitele.
Poznámka: Další informace o konfiguraci serveru proxy naleznete v části Použití aplikace Vault se serverem proxy.
Klient aplikace Vault
Klient aplikace Vault je libovolná samostatná aplikace nebo integrovaný doplněk, který se připojuje k serveru úložiště za účelem přístupu k souborům a provádění operací v úložišti.
Příkladem je doplněk Inventor. Když se do úložiště přidají data pomocí doplňku Inventor, doplněk zachová všechny složité vztahy, které jsou vytvářeny sestavami, výkresy, prezentacemi a dalšími soubory.
Prostředí každého úložiště tvoří jeden server úložiště a jeden nebo více klientů úložiště.
Samostatný klient úložiště
Samostatného klienta úložiště, kterému se také někdy říká klient Vault Explorer, můžete použít k procházení struktury celého úložiště, přidání libovolného souboru a provádění většiny dalších operací se soubory v závislosti na úrovni oprávnění. V samostatném klientovi aplikace Vault lze také konfigurovat schémata revizí, schémata číslování, definovat chování životního cyklu, spravovat položky a změnové příkazy a provádět další správní úlohy. Dostupné funkce správy závisí na používané edici aplikace Vault.
Klient doplňku Vault
Doplňkoví klienti nabízejí základní funkce úložiště v prostředí nadřazené aplikace. Doplňky udržují vztahy mezi specifickými daty aplikace při přidání souborů do úložiště.
Poznámka: Platí pravidlo, že pokud je pro určitou aplikaci k dispozici integrovaný klient, správa souborů pomocí tohoto klienta zaručuje zachování integrity dat (například v případě vztahů sestavy). Doporučujeme používat pokud možno integrované klienty.
Pro aplikace Autodesk a jiné aplikace jsou k dispozici doplňky. Další informace naleznete v části Které aplikace podporují doplněk Vault? .
Jak funguje aplikace Vault
Když uživatel vydá soubor, provede aplikace Autodesk Vault následující kroky.
  1. Klient aplikace Vault vydá soubor.
  2. Klient aplikace Vault odešle požadavek na soubor do serveru aplikace Vault.
  3. Server aplikace Vault odešle do databáze dotaz.
  4. Server aplikace Vault zkopíruje soubory z úložiště souborů do klienta.
  5. Je důležité si uvědomit, že počítač klienta nikdy přímo nekomunikuje s jiným počítačem klienta.
Poznámka: Možnost konfigurovat vzdálený server SQL je k dispozici pouze u aplikace Vault Professional.
