CAD data lze dát uživateli mimo CAD k dispozici přiřazením položky k souboru. K přiřazení položky budete potřebovat oprávnění k vytvoření položky.
Přiřazením položky k souboru v úložišti se ve Správci položek vytvoří záznam o položce a umožní sledování dat CAD po dobu celého životního cyklu. Aby došlo k přiřazení položky, je nutné soubor zařadit do úložiště.
Soubory, ke kterým lze přiřadit položky
Když se souboru .ipt nebo .iam v aplikaci Autodesk Inventor přiřadí položka, s položkou se automaticky asociují související 2D soubory .idw. Asociované soubory .idw jsou uvedeny v seznamu Asociované soubory položky a v rámci položky je lze doplňovat. Když se položce přiřadí soubor .iam, pak se k položce přiřadí také prezentační soubor .ipn a zobrazí se v seznamu Asociovaných souborů.
Když se položce přiřadí ekvivalentní soubory aplikace Autodesk Inventor, v dialogu Přiřadit položku se objeví ikona ekvivalence
pro přiřazenou položku. V nápovědě je uvedeno, které soubory jsou ekvivalentní.
Po přiřazení položky k souboru se automaticky vytvoří číslo položky. Můžete použít jiné schéma číslování položek než výchozí číslo položky. Můžete také zadat nové číslo položky.
Aktualizace položky
Aktualizace synchronizuje položky s vlastnostmi v asociovaných verzích souborů v úložišti. Položku lze aktualizovat, i když asociovaný soubor nebyl změněn tak, aby se aktualizovaly všechny vlastnosti, které byly globálně přidány od poslední aktualizace. Aktualizací položky spojené se souborem sestavy se vytvoří nová položka pro každý nový soubor, který je s ní asociovaný. Pokud jsou odstraněny některé výkresové soubory, které byly původně asociovány se soubory CAD, jejich asociace je při aktualizaci položky také odstraněna.
Pokud má položka podřazené položky (např. sestava Autodesk Inventor), podřazené položky se také aktualizují tak, aby odrážely poslední verze podřazených souborů.
Připojené soubory, které jsou ukotveny, nejsou aktualizovány.
Před aktualizací položek se ujistěte, zda jsou výkresy ve srovnání s modelem aktuální, takže je lze s položkou propojit.
Přiřazení nebo aktualizace položky
- Pravým tlačítkem klikněte na jeden nebo více souborů v úložišti a vyberte možnost Přiřazení položky.
nebo
- Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní položku a poté vyberte tlačítko Aktualizace.
nebo
- Klikněte pravým tlačítkem myši na položku ve změnovém návrhu a poté vyberte tlačítko Aktualizace.
- V prvním okně průvodce přiřazováním položky se zobrazí vytvářené položky, aktualizované položky a celkový počet položek. Sloupec Změnový příkaz označuje, které položky jsou již změnovým příkazem řízeny.
Pro každý z vybraných souborů a souvisejících souborů se vytvoří nová položka. V rozevíracím seznamu Zobrazení můžete zobrazení filtrovat podle podmnožiny prvků:
- Multilevel – hierarchický seznam všech položek, které se mají vytvořit. Můžete rozbalit nebo sbalit sestavy nejvyšší úrovně tak, aby zobrazovaly nebo skrývaly všechny související položky.
- Všechny položky – prostý seznam všech položek.
- Nové položky – prostý seznam jen nových položek, které se mají vytvořit. Položky, které se mají aktualizovat, se nezařadí.
- Aktualizované položky – prostý seznam jen těch položek, které se mají aktualizovat. Položky, které se mají vytvořit, nejsou zahrnuty.
- U položek, které obsahují primární i sekundární soubory, je zobrazena ikona ekvivalence
. Umístěte kurzor nad ikonu ekvivalence, aby bylo vidět, kterých souborů se to týká.
- Chcete-li změnit číslování položek, pravým tlačítkem klikněte na položku a z místní nabídky vyberte možnost Změnit číslo položky. V dialogu Změna čísla nabídky přiřaďte nové číslo položky a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Výchozí schémata číslování zadávaná uživatelem se nepoužívají automaticky. Místo toho se přiřadí automaticky vygenerované číslo. Číslo položky, které vyžaduje údaje o uživatele, musíte upravit a vybrat schéma číslování položek.
- Klikněte na tlačítko Další.
- V okně Najít duplicitní je přehled případných duplikátů položek, které již mohou v hlavní položce existovat. Vytvářenou položku lze nahradit existující položkou. Pokud nechcete nahradit žádné položky existujícími duplikáty, klikněte na tlačítko Dokončení.
- V seznamu Duplicitní položky se zobrazí seznam vytvářených položek a počet duplikátů, které již pro každou vytvářenou položku v hlavní položce existují. Z rozevíracího seznamu Zobrazení vyberte, zda se mají zobrazit:
- Všechny položky
- Nové položky
- Pokud chcete, aby hodnota vlastnosti byla použita k určení možných duplicitních položek, klikněte pravým tlačítkem na nadpisy sloupců, vyberte příkaz Přizpůsobit a potom přidejte sloupec Ekvivalentní hodnota. Hodnota ve sloupci Ekvivalentní hodnota je hodnota, která se pro každou novou položku použije k vyhledání možných duplicitních položek.
- Chcete-li nahradit položku existující položkou, pravým tlačítkem klikněte na buňku Nahrazení u příslušné položky a pak vyberte možnost Výběr náhradní položky.
- V dialogu Výběr náhradní položku vyberte položku, která se má použít pro nahrazení, a klikněte na tlačítko OK.
- Pro urychlení procesu nahrazování můžete použít nastavení v nástroji Možnosti.
- Chcete-li uvést jen seznam položek s možnými duplikáty, vyberte možnost Skrytí položky bez duplikátů.
- Chcete-li automaticky nahradit nové položky naposledy aktualizovanou položkou, která odpovídá ekvivalentní hodnotě ve správci položek, vyberte možnost Automaticky vybrat první duplikát.
- Klikněte na tlačítko Dokončení.
- V okně Zobrazení výsledků je přehled položek, které byly vytvořeny nebo aktualizovány. Sloupec Změnový příkaz označuje, které položky jsou již změnovým příkazem řízeny. V rozevíracím seznamu Zobrazení vyberte to, co se má zobrazit v seznamu položek:
- Aktualizované položky – prostý seznam jen těch položek, které se mají aktualizovat. Položky, které se mají vytvořit, jsou vyloučeny.
- Chcete-li teď přiřadit nové nebo aktualizované položky do změnového příkazu proveďte následující kroky:
- Můžete vybrat vytvoření zprávy ve formátu souboru aplikace Excel (.xls) a tento soubor uložit místně nebo do úložiště provedením jedné z následujících možností:
- Chcete-li zprávu uložit místně, klikněte na tlačítko Uložit. V dialogu Uložit jako přejděte do struktury složek, ve které chcete soubor místně uložit. Zadejte název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.
- Chcete-li zprávu uložit do úložiště, zobrazte kliknutím na možnost Odeslat do úložiště seznam složek úložiště. Vyberte, do kterého úložiště chcete zprávu uložit, zadejte název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.
- Klikněte na tlačítko Zavřít.
Hlavní položka se aktualizuje podle nových položek. Po přiřazení položek k souborům sestav v aplikaci Autodesk Inventor se s položkami propojí asociované výkresové (.idw) a prezentační (.ipn) soubory. Po přiřazení položek souborům součástí v aplikaci Inventor se s položkami propojí asociované výkresové (.idw) soubory.
Při přiřazování položek k souborům nebo při aktualizaci položek průvodce přiřazováním položek vyhledá případné duplicitní položky, které již v hlavní položce existují. Novou položku, která bude vytvořena, můžete nahradit jakoukoli existující položkou, i pokud není uvedena jako navržená duplicitní položka.
- V okně Najít duplicitní v průvodci přiřazováním položky klikněte pravým tlačítkem na buňku Nahradit a označte položku, kterou chcete nahradit.
Poznámka: Chcete-li najít duplicitní položku, použijte po kliknutí na položku Najít dialog Najít.
V dialogu Vybrat náhradní položku vyberte existující položku a klikněte na tlačítko OK.
Změna vlastností použitých k určení duplicitních položek
- V nabídce Nástroje vyberte položku Správa a Nastavení úložiště.
- Vyberte kartu Chování.
- Klikněte na tlačítko Vlastnosti...
- Zvýrazněte vlastnost ekvivalentní hodnoty a klikněte na tlačítko Upravit.
- K vlastnostem, jejichž hodnoty chcete použít jako ekvivalentní srovnání, přidejte mapování.
Další informace naleznete v tématu Mapování vlastností_Koncept
Vlastnosti namapované k ekvivalentní hodnotě poskytnou hodnoty, které se použijí k určení, zda pro soubor, který je nově přiřazován k položce, položka již existuje.
