Podle pokynů v této části zkopírujte existující návrh. Některé kroky se mohou lišit v závislosti na návrhové aplikaci, kterou používáte.
- Vyberte soubor.v hlavním panelu nebo na panelu náhledu. Automaticky publikované soubory .dwf nejsou přímo podporovány.
Pokud používáte jednu z následujících aplikací, kliknutím zobrazíte dodatečné poznámky:
Aplikace AutoCAD Electrical
Vyberte projektový definiční soubor .wdp.
Aplikace Autodesk Inventor
Pokud je vybrán soubor .dwg aplikace Inventor, lze přiřazené soubory .ipt a .iam této aplikace opětovně použít, kopírovat nebo nahradit. Pokud je vybrán soubor .dwg. aplikace Inventor, jsou všichni podřazení spojení se soubory .dwg uvedeni v Průvodci kopírováním návrhu jako závislí. Jakékoli soubory .dwg připojené k podřazeným souborů jsou uvedeny ve složce Dokumentace.
Jestliže je zobrazen v seznamu v dialogu Kopírovat návrh nesprávný projektový soubor aplikace Autodesk Inventor, lze určit jiný soubor .ipj. Výběrem jiného souboru .ipj můžete určit, kde budou uloženy nové soubory a odkud lze vybrat existující soubory.
- Klikněte pravým tlačítkem na projektový soubor aplikace Autodesk Inventor .ipj v dialogu Kopírovat návrh a vyberte možnost Nastavit soubor projektu.
Poznámka: Kliknutím pravým tlačítkem na soubor na kartě Historie zkopírujte starší data.
- V dialogu Vyberte soubor k nahrazení nalezněte jiný soubor .ipj. Lze se pohybovat kdekoli mezi aktuálním projektem a kořenovou složkou v úložišti.
- Vyberte nový soubor .ipj a potom klikněte na tlačítko Nahradit.
- Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Kopírovat návrh. Dialog Kopírovat návrh obsahuje seznam počáteční sady dat pro návrh, který bude zkopírován.
- V poli Kopírovat návrh z je zobrazeno zdrojové umístění kopírovaného návrhu v úložišti. Pokud chcete vybrat jiný zdrojový návrh, klikněte na tlačítko Procházet... a vyhledejte v úložišti jiný návrh.
- V poli Kopírovat návrh do zadejte cílové umístění v úložišti, do kterého chcete návrh zkopírovat. Kliknutím na tlačítko procházení najděte složku v úložišti.
- Verze nebo revize, která bude zkopírována, se zobrazí v poli Revize ke kopírování.
- Soubory, které porušují kopírovaný návrh, jsou v seznamu implicitně seskupeny podle umístění složky.
- Chcete-li zobrazit prostý seznam, klikněte na Pohled seznamu.
- Chcete-li zobrazit seznam podřazených souborů cílového souboru v struktuře stromového zobrazení, klikněte na zobrazení Používá.
- Chcete-li zobrazit seznam nadřazených souborů cílového souboru a podřazených souborů cílového souboru, klikněte na Zobrazení návrhu. Soubory zobrazené v seznamu závisí na použitých volbách v dialogu Nastavení.
- Určete vztahy mezi soubory k vložení do procesu kopírování,.pouze podřazené nebo nadřazené a všechny příbuzné soubory. Tato funkce je dostupná pouze pro soubory aplikace Autodesk Inventor.
- Ikona před každým souborem v seznamu označuje, zda soubor bude kopírován, znovu použit, nahrazen nebo vyjmut.
Kopírovat soubor
Znovu použít soubor
Vyjmout soubor
Nahradit soubor
Klikněte na ikonu pro přepínání mezi kopírováním nebo opětovným použitím. Kliknutím pravým tlačítkem na název souboru změníte akci používající místní nabídku. Změna akce u nadřazeného souboru nezmění podřazené soubory. Změna podřazeného souboru nezmění nadřazený soubor. Chcete-li, aby se provedla změna akce podřazených souborů spolu s nadřazeným souborem, klikněte na Ctrl a změňte akci u nadřazeného souboru.
- Jestliže je soubor nastaven na Kopírovat, klikněte na tlačítko ve sloupci složky úložiště a určete nové umístěné v úložišti pro nový návrh. Jestliže je sdílený soubor změněn z Znovu použít na Kopírovat, jste vyzváni k výběru instance sdíleného souboru, který se použije při každém užití sdíleného souboru v návrhu.
Pro aplikaci AutoCAD Electrical
Při kopírování projektu aplikace AutoCAD Electrical se složka úložiště automaticky nastaví tak, aby odpovídala názvu úložiště nové složky, který byl zadán dříve. Pokud má kopírovaný projekt soubory roztroušené po celém úložišti, strukturuje se nový projekt automaticky tak, aby výkresové soubory a potřebné podsložky nyní byly ve stejném adresáři jako nový projektový soubor.
Poznámka: Název projektového souboru Elektro aplikace AutoCAD lze změnit. Klikněte na položku Nový název souboru pro soubor .wdp a zadejte nový název. Jakmile zadáte název, všechny související konfigurační soubory se odpovídajícím způsobem přejmenují. Konfigurační soubory nelze přejmenovat nezávisle na projektovém souboru.
Pro aplikaci Autodesk Inventor
Jestliže je soubor nastaven na Nahradit, klikněte na tlačítko procházení ve sloupci Nový název souboru pro tento soubor a určete soubor pro nahrazení v tomto úložišti. Nahrazovat lze soubory součástí (.ipt) a soubory sestav (.iam) aplikace Autodesk Inventor. Soubor sestavy lze nahradit souborem součásti. Soubory .dwg aplikace AutoCAD lze nahradit pouze jinými soubory .dwg. Jste upozorněni, že nahrazení souboru může způsobit ztrátu dat. Pokračujte kliknutím na možnost Ano.
- Určení schématu pojmenování pro nové soubory, které budou vytvořeny.
- Volitelně určete, zda přidáte nebo nepřidáte předponu nebo příponu k novým souborům.
- Zapněte zatržítko Přírůstek pro průběžnou aktualizaci libovolných názvů souboru, které končí na celé číslo.
- Kliknutím na Stejný název určíte, že prezentační a výkresové soubory budou mít odpovídající názvy součásti nebo podřazené sestavy.
- Kliknutím na Použít zobrazíte náhled schématu pojmenování v seznamu souborů.
- Chcete-li se vrátit k původním hodnotám, klikněte na tlačítko Obnovit.
- Klikněte na tlačítko OK.
